查看: 10075|回复: 16
[维修] 外球头防尘套破了,底盘异响,更换方向机球头
发表于 2021-3-28 15:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前底盘异响,修理厂一会说外球头坏了,一会说内球头坏了。可悲的是我既然全盘接受,内外球头都换了还换了原厂的,结果异响依旧。又告诉我方向机问题,换了一个便宜的方向机。还好我让修理厂把之前的内外球头拆下来备用。旧的这套还相当的紧致。
一分钱一分货,新的方向机用了几万公里,早上起步打死方向出库,异响。前段时间也发张外球头防尘套破了,试试一下球头很松框,用手晃动,咔咔的响。干脆,直接换回旧的那套。
架起车子,松掉轮胎
打死方向,让球头全部伸出来,拆开防尘套的铁摳,拉开
用管钳松掉内球头
松掉外球头螺丝,轻轻一敲就出来了
这个头上的塑料套记得套上,起到限位作用,如果没有装,方向机球头可能会磨到其他地方。防尘套的卡摳,记得装上去前套进去。外球头有左右之分,注意不要装反
顺便给方向机齿条上点黄油。
装上内球头上紧,外球头直接对上位,上紧。回正方向,让防尘套回到一个正常的位置,推到位,防尘套套上方向机,下面就是艰难的卡死卡摳。
右侧空间较小,建议卡摳的螺丝放到上图的位置,螺丝刀从剪头方向进去,拧紧。折腾了很久,就一个位好操作。一定把防尘套卡到方向机上,不然进水引起方向机损坏。
左边的空间比较大,卡摳比较好上紧。
多打死几次方向,看看防尘套是否到位,会不会脱落。
因为,换上的内外球头是原方向机上拆下来的,所以位置没有多少差,就简单的对比一下长度。差不多就没有调整了。直接开去四轮定位就可以了。
起步出库异响消失了。底盘又紧致了。
参与人数 4家元 +106 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
cutter + 6
发表于 2021-3-28 16:13:14 | 显示全部楼层
楼主的照片,让我把眼镜取下搽了一遍,带上一看,才发现非眼镜不清晰
 楼主| 发表于 2021-3-28 16:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群里的车友一直叫我换手机。哎,有钱换手机还用这么抠门,自己修车吗!
发表于 2021-3-28 16:24:05 | 显示全部楼层
我去做了一个飞秒回来看还是一样,看来不是我眼睛出了问题。
发表于 2021-3-28 16:34:23 | 显示全部楼层
群主的大作!顶起。
发表于 2021-3-28 17:11:46 | 显示全部楼层
停车要回正方向盘,防止各个防尘罩早期损坏。
发表于 2021-3-28 17:20:00 | 显示全部楼层
手机是好手机,就是手有点抖
发表于 2021-3-28 20:55:20 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-3-28 17:20
手机是好手机,就是手有点抖
手机没问题,而是手撸多了。得治:lol:
发表于 2021-3-28 22:10:23 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2021-3-28 20:55
手机没问题,而是手撸多了。得治
看透不说透,还是好朋友
 楼主| 发表于 2021-3-28 22:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机没问题,而是手撸多了。得治
有些玩笑,只会让人感到无趣,降低自己的品味
发表于 2021-3-29 11:22:43 | 显示全部楼层
手机不行,用单反拍就不会这么糊了
发表于 2021-3-30 07:56:26 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,汽修厂经常乱修!
发表于 2021-3-31 21:42:32 | 显示全部楼层
看得我一脸懵
发表于 2021-4-6 11:17:06 | 显示全部楼层
现在修理厂就是大爷,修还不保证修好,用户承担所有风险。
发表于 2021-4-9 18:01:51 | 显示全部楼层
我的车方向跑偏, 修理厂说要定位, 钱化了, 第二天开还是不好, 再去找, 说我方向机坏了,得1000多. 我了个去. 明显这是个黑心老板.
换了家, 小青年把车升起来, 用手来回拉了拉各个连接件, 说我的方向机球头有框量, 换一下就好了, 要换一对,120*2,  240元.
换了就好了.
发表于 2021-4-10 19:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
279222950 发表于 2021-4-9 18:01
我的车方向跑偏, 修理厂说要定位, 钱化了, 第二天开还是不好, 再去找, 说我方向机坏了,得1000多. 我了个去. ...
银钢摩托车?
发表于 2021-4-12 13:06:28 | 显示全部楼层
是呀, 是个小迷你。
GMT+8, 2025-6-24 02:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
