查看: 10155|回复: 45
[无线] 摩托罗拉GP88对讲机拆机
发表于 2021-4-19 10:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在闲鱼花88元淘的二手,带天线电池,但是电池没容量了,又花85买的4000毫安的锂电池。看标签是2000年的机器,二十多年的老机器了,收发一切正常,里面和全新的一样,不得不佩服摩托罗拉,就是上个机主应该是个老烟枪,一股子烟油子味,不得不佩服摩托罗拉。
不得不佩服摩托罗拉面壳完好无损,无划痕,只有左上角有点打油了
喇叭是用排线连在主板上的
这个小板不知道是什么,看过之前拆机的帖子好像是信令板,但是写频的时候好像没有蛙鸣可以选……板子上面原来又快海绵,估计是防止板子晃动的,上面一股子二手烟的味道,让我换成其他的减震海绵了。
板子银光闪闪,一点锈迹也没有,这应该得益于良好的防水措施,但是整机只有一个边框的整体密封垫圈,和旋钮上的防尘垫,本人电子知识匮乏,上面的芯片都不认识,大家可以去老站翻看其他人的帖子。主机的重量除了电池就是这些屏蔽罩和盖板,整体金属盖板及防干扰又抗摔,还能当砖头用。
这是原机的电池,四周用胶水点过,拆的时候得慢慢翘,最下面粘的厉害,我放冰箱里冻了一段时间,降低粘性和胶水的脆性,但是注意,外壳的脆性也会加大,拆的时候要注意,里面的电池死沉,整机的重量电池占了一半吧,这块柔性电路板不知道改装锂电的时候能不能用得到。
这是根据青岛的老HAM-BG4IPO的指导制作的写频线,data线粘的时候生怕掉了,鳄鱼夹夹的时候也得小心翼翼,应该还可以改进改进。
这是鄙人的工作台
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 10
家睦 + 40
guangqu + 10
发表于 2021-4-19 10:39:49 | 显示全部楼层
家里还有一台,电池早挂了,算是比较皮实的。
发表于 2021-4-19 10:49:28 | 显示全部楼层
铁路机,那块板子和飞线都是后加的,去hellocq上找找恢复的方法
发表于 2021-4-19 10:49:50 | 显示全部楼层
我有一对GP68 可惜天线外皮老化了
发表于 2021-4-19 10:55:26 | 显示全部楼层
老货做工用料很给力:praise:
发表于 2021-4-19 11:00:06 | 显示全部楼层
小板是亚音板吧?原机应该带亚音吧
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:27:01 | 显示全部楼层
dlfz130 发表于 2021-4-19 11:00
小板是亚音板吧?原机应该带亚音吧
哦,这样啊,对可以设置亚音,但是是不是不能设置港警信令啊就是那个STAR 或者说MDC600
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:38:24 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2021-4-19 10:49
我有一对GP68 可惜天线外皮老化了
天线应该是最便宜的吧,太简单了
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:39:16 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-4-19 10:55
老货做工用料很给力
用料足的缺点就是废腰带:lol:
发表于 2021-4-19 11:40:20 | 显示全部楼层
换壳机 ,小板拆到 没啥用
GP88型号辨别
例:电台型号P44VMC20C2AA
左第1位: 机器类型 ‘P’=Portable
左第2位: 发射功率 ‘4’=UHF:1~4w VHF:1~5w
左第3位: 频率 ‘3’=VHF ‘4’=UHF
左第4,5,6位:型号串号 ‘VMC’=通用
左第7,8位: 信道间隔 ‘00’=12.5khz ‘20’=20/25khz
左第9位: 信道数 ‘c’=16信道
左第10位: 频段 ‘1’=低段 ‘2’=高段
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:41:02 | 显示全部楼层
确实是铁路机,写频的时候上面只有两个铁路频率,恢复什么啊……
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:42:13 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2021-4-19 11:40
换壳机 ,小板拆到 没啥用
所有的飞线可以全拆?
发表于 2021-4-19 14:21:06 | 显示全部楼层
烟雨重楼客 发表于 2021-4-19 11:42
所有的飞线可以全拆?
可以全拆,你这个是铁路版的,外壳已更换,原来那个小板配合带洞的外壳有按钮实现特殊功能。
现在没用了,直接拆除额外的小板和所有飞线即可,不拆也能用。
至于信令及所有个人能用到的功能跟这个小板都没关系,写频时正常写入即可怪叫。
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:02:36 | 显示全部楼层
现在没用了 ...
哦哦,明白了,不拆的话会影响另外两个键的自定义功能吗
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:18:56 | 显示全部楼层
现在没用了 ...
哦哦,明白,感谢,那就留着吧,别再手残弄瞎拉
发表于 2021-4-21 17:22:53 | 显示全部楼层
下次别买这种,
这种是铁道机+换壳机,
不换壳的GP88也就50块钱左右了。
U高的,需要写到430M左右才行。
 楼主| 发表于 2021-4-21 19:52:15 | 显示全部楼层
xx6210xx 发表于 2021-4-21 17:22
下次别买这种,
这种是铁道机+换壳机,
不换壳的GP88也就50块钱左右了。
主要是看着成色还行,现在的问题是里面的信令板有没有必要拆掉啊,写频收发什么的都正常,但是不知道侧键原来是什么功能,也没用过侧键,应该没换壳,上面的打油的地方实际上是标的司机和机车给磨掉了
发表于 2021-4-22 17:28:42 | 显示全部楼层
烟雨重楼客 发表于 2021-4-21 19:52
主要是看着成色还行,现在的问题是里面的信令板有没有必要拆掉啊,写频收发什么的都正常,但是不知道侧键 ...
那个板没用,可以拆掉。
 楼主| 发表于 2021-4-25 13:15:49 | 显示全部楼层
xx6210xx 发表于 2021-4-22 17:28
那个板没用,可以拆掉。
感谢,已经拆掉了
发表于 2021-5-20 13:57:37 | 显示全部楼层
铁路的原装机,手头有七八台,都是直接把线剪断,就直接把信令板取出就直接写频使用。上面打磨的两个按键写着是 司机和车站。
GMT+8, 2025-7-24 08:23 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Redis On.
