查看: 11512|回复: 17
[家电] 拆一个72V的24管电动车控制器想改欠压用于60V车上请教高手
wood74110 发表于 2021-4-22 13:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我的60V五羊三轮车控制器烧坏了,拆开发现18颗T470 MOS管有一组6颗烧坏了4颗,刚好手上还有一辆72V的车电池坏了没用了,控制器拆下来一看还是24管的,做工用料比那个18管的好多了,可惜装到60V的车上开钥匙仪表盘灯都不亮,论坛查了一下要改欠压,可惜新手不知道怎么改,特上论坛请教高手。下面上图
参与人数 1家元 +8 收起 理由
兔包公 + 8 以資鼓勵
zhkrid 发表于 2021-4-22 13:55:57 | 显示全部楼层
72v控制器坏了,72V电池欠压值在60V以下,60V电池充满电压在60V以上,它们之间有一个区域是可以正常工作的
xxwwmm2017 发表于 2021-4-22 13:58:06 | 显示全部楼层
细红线(acc)到单片机电压取样端有两个取样电阻,改变分压比就可以改电压。
zokor 发表于 2021-4-22 14:11:11 | 显示全部楼层
48和60一般是通用的
dxfymk 发表于 2021-4-22 14:19:51 | 显示全部楼层
加一块电瓶不就匹配了,短时间不会出问题
szset99 发表于 2021-4-22 14:41:00 | 显示全部楼层
看样子 D10 后面的电阻  改改。。
兔包公 发表于 2021-4-22 15:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂,路过帮顶一波,楼上说的应该靠谱
xxwwmm2017 发表于 2021-4-22 15:40:15 | 显示全部楼层
可以参考这个图
王公子 发表于 2021-4-22 15:41:04 | 显示全部楼层
个人觉得改不稳妥,毕竟技术不精,不改控,卖掉铅酸电池,换72V锂电池,用72V的控。外置有个电压表,完美。
 楼主| wood74110 发表于 2021-4-22 18:35:34 | 显示全部楼层
48和60一般是通用的
60V的换了4个全新T470管已经修好了,这个慢慢研究
 楼主| wood74110 发表于 2021-4-22 18:38:18 | 显示全部楼层
谢谢兄弟!有空试一下!
回复 支持 0 反对 0
st911 发表于 2021-4-22 21:07:59 | 显示全部楼层
看看这个,想怎麽改都可以,一定能改好:handshake:。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14060&extra=
chenxg7717 发表于 2022-6-22 13:38:30 | 显示全部楼层
加一块电瓶不就匹配了,短时间不会出问题
如果电机只支持60V,加电瓶是不可行了
chenxg7717 发表于 2022-6-22 13:52:02 | 显示全部楼层
借用网上一个图,先找到欠压判断的引脚,从电门锁到这个引脚有两个电阻,电压取样是和R2并联的,增大R2就可以让电压取样增高,从尔改低了欠压保护值
zmm0901 发表于 2023-5-2 04:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
细红线(acc)到单片机电压取样端有两个取样电阻,改变分压比就可以改电压。 ...
怎么改变分压比?
fqxxqwy 发表于 2023-5-2 09:33:24 | 显示全部楼层
看看这玩意的说明书
我的那个有个切换线,跟高低速那样,插上72V,拨了60V,不需要改。
italybaby 发表于 2023-12-27 17:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不动控制器 电池正常接 然后加个小的升压板升压后+极接电门锁
我的这个就是这样用的60v锂电,锂电自带保护板的,而且还能单独接电压表根据电压判断大概电量
1588858 发表于 2023-12-27 20:34:14 | 显示全部楼层
我的这个就是这样用的60v锂电,锂电自带保护 ...
人才啊,你这是曲线救国,真不错
GMT+8, 2025-9-25 07:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
