查看: 5689|回复: 10
[闪存] 无意当中海康威视的U盘开了,哪位大神给看看啥存储这是
发表于 2021-5-14 21:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在JD上买了一个海康的128G双头u盘,可是插在电脑上读不出来主控芯片和存储芯片型号,读写还都不错也就没太当回事儿。
今儿无意中,u盘开了,终于解出来这玩意儿到底是啥主控了,下面上图
就是这样的,JD上买的价格是199,128G的,读写大概是350MB/s,还行,平时主要是作为文件传输,没啥大需求,这就可以了。
就是这个地方今天脱落了,直接把电路板漏出来了...买过同款的朋友可以学我一样,用1.0手钻钻两个洞做个挂坠,这玩意儿就不怕丢了。
电路背面可以看见存储芯片和USB3.1主控JMS580(拍照比较随缘,水平不高望见谅)
正面的话就是一颗主控芯片SM2258XT。
总的来说,比之前买的闪迪双头U盘要好的多,那个推拉结构用了没半年就挂掉了,现在拆了外壳插在车上当行车记录仪存储用了。这次来主要是想问问,这存储芯片通过编号查不出来是什么型号,哪位大神要是知道还请告诉我一下。
发表于 2021-5-14 23:18:51 | 显示全部楼层
jms580桥接,2258XT,黑片tlc,这玩意儿本质是固态,读不出主控和颗粒很正常,除了双接口,真不如买个CZ880,至少颗粒不会是黑片,而且有终身保
发表于 2021-5-15 00:20:30 | 显示全部楼层
黑片TLC。估计是IM3D这类的。要上开卡工具才能读到ID
发表于 2021-5-15 19:12:44 | 显示全部楼层
垃圾大黑片,再加上58xt的主控算法,1/3容量之后掉速掉成狗,199的价格,割你一大把韭菜。
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-5-15 19:12
垃圾大黑片,再加上58xt的主控算法,1/3容量之后掉速掉成狗,199的价格,割你一大把韭菜。 ...
现在塞了快一半了,还没掉速...不知道啥情况,双头u盘刚需,没啥选择啊...
发表于 2021-5-17 14:42:42 | 显示全部楼层
所谓三分之一是指空盘状态下的并且全程都是自身的最高速度,不管是一次性写入三分之一还是分批次写入,总之只要全盘超过三分之一就会强制启用每次写入强制空出3G缓冲空间。你试一次便知。
发表于 2021-5-18 10:33:13 | 显示全部楼层
短接ROM,开卡软件就可以识别了。这样读取ID是最准的
因为这个颗粒明显是重新打的丝印
也有可能是SSV4颗粒来的,但就算牛B的颗粒配58XT,性能和可靠性也就那么一回事吧。当U盘用问题都不大
发表于 2025-5-20 13:58:27 | 显示全部楼层
我的也识别不出来,又不想拆开,先将就着用吧
发表于 2025-5-21 10:09:30 | 显示全部楼层
从楼主文字描述来看,还是要多逛逛论坛
发表于 2025-5-21 15:24:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上大神,学习到了。
GMT+8, 2025-9-24 04:59 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
