查看: 2158|回复: 23
浅谈一下维修海康老旧硬盘录像机配置不保存的三三两两
发表于 2025-9-3 23:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,一个朋友家的监控有一些历史了,用的还的同轴的监控,最近说要增加两个摄像头
好在DS-7816HGH-F1录像机他的xvr 也就是可以支持网络和同轴两种摄像头,虽然只能支持H264和720p ,要不然都不知道去哪搞两个同轴,和搞同轴电线!!
总比整套监控重搞的要好毕竟十几个还要布线(旧监控系统用的全的同轴线) 又得是一大比银子。于是给他搞了两个tp-link的摄像头 ,不要问为什么是tp 因为要牌子有牌子 要性价有性价
然后随便搞搞就安装上去了 一开始一切安好
直到重启了一下录像机 发现之前添加的两个摄像头没有了
配置丢失了......
这个问题有点奇怪,录像机他重启动后并不是恢复出厂 ,以前的配置都保存着 只是最近的配置不会保存.不会保存.不会保存.
这玩意,,不会是想认朋友换全套吧 或让他再加一台nvr 两机一起用??
本着节省是原则 能修就修修吧,于是有了以下的三三两两
没有全程留图 所以 只能在这里说说一些小过程
首先我先是去排查了 录像机的供电 看不是的供电有问题 然后发现 正常
拆开一看发现 这台机器用的是25芯片的flash 这个也不是易失性的寄存
所以停电不会影响他的数据才对 (本来还是对电子的电路去研究一下 但看到这个flash 就没有这个必要了)
那是不是主板的电路出问题 使得flash写入使能失效 或hold了
用万能表测试 芯片8脚3.3v 供电正常 3脚IO2 3.3v 高电平没有写保护
测试7脚IO3 3.3v高电平 也没有hold
所以只能是flash本来的问题了
没办法 只能干他试试了
拆他
然后在一个旧路由上找了片差不多的flash
型号为W25Q128FVSG
比原板子上的W25Q128JVSQ是老了点 除了时钟频率不同  其他都差不多应该能用 就看主控能不能识别
先做个备份
把备份写到路由的芯片里
把芯片装回录像机
开机测试
重新设网络参数 重启
一切正常 所以 问题真的只是在flash上  小问题小问题
搞定 就这样的 能用就用吧  下次再有问题  就是整套换了 重新布线
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2025-9-4 06:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 07:10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 08:09:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 08:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 08:29:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 09:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 09:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 12:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 13:05:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:31:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 17:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 18:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 19:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 21:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 23:01:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 23:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 01:55:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:19:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 14:38 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
