查看: 3642|回复: 3
拆解樂視S50 2D 雙核電視
发表于 2021-5-15 23:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解樂視S50 2D 雙核電視
2012年的電視,終于出現問題了,出現了有規則的間隔橫紋,聽說可能是邏輯板問題,於是今天就拆來看看
發現CV801LE-A主板有一條天綫,不是從獨立網卡發出的,SD卡上面空置的插口,不知道訥能插什麽
電源板看起來還可以
屏幕面板信息是:TPV TPV500J1,聽説是LG屏幕,不知道能否換LG的主板
這就是邏輯板,上面的芯片就明確是LG的芯片LG 5831
左邊的最左邊的那個的頂端,有點黑,不知道是否這裡的問題
wifi芯片是國產的臺灣螃蟹RTL8192CU,只有兩個天綫,所以第三根天綫是主板哪裏出的,不知道是否雙wifi?
发表于 2021-5-16 00:20:45 | 显示全部楼层
wifi是双天线 还有第三根天线?   记得乐视好几个版本是可以加装蓝牙的    就是同款主板适配于好几个型号的电视  分高低配  可以加装蓝牙 有现成的接口
 楼主| 发表于 2021-5-16 01:06:51 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-5-16 00:20
wifi是双天线 还有第三根天线?   记得乐视好几个版本是可以加装蓝牙的    就是同款主板适配于好几个型号的 ...
哦,那可能是藍牙了,但是貌似記得當時的配置沒藍牙,但是既然有天綫,那應該是硬件有了?
 楼主| 发表于 2021-5-21 01:05:31 | 显示全部楼层
只插左邊屏綫,右邊屏先鬆開的畫面(坏的那塊只插右綫,不插左綫會和這個相反,右邊是白屏幕
換過來插就沒畫面,問修復大師,說是最大可能是邏輯板問題,然後屏綫,然後是面板屏幕
買回來邏輯板,一換就好了,順便上個散熱好了
GMT+8, 2025-7-22 00:09 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
