查看: 3320|回复: 9
[照明] 拆一个声控灯泡
发表于 2021-5-25 17:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用签到红包后1块多钱买了个声控灯泡,个人觉得不错,拆开请大家看看。正规厂家纸盒包装。有很多规格,声控的,人体感应的,雷达的。
我这是最简单的,比买个普通LED灯泡都便宜。
3W的比较小。
灯罩很容易拧下来了
手机拍照不行,标注一下吧。
结束。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
东成西就 + 10
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-5-25 17:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
集成度越来越高了,科技进步对人类对社会作用巨大。我的有个声控开关,控制楼道灯泡的,近二十年前的了,全分立元件的,体积巨大。
发表于 2021-5-25 18:03:01 | 显示全部楼层
看着挺好的,学习了
发表于 2021-5-25 20:07:39 | 显示全部楼层
我也撸了个,感觉对光线不敏感,是不是罩子透明度差点
发表于 2021-5-25 20:19:39 | 显示全部楼层
能取出铝基板不错,打火机拆换灯珠比阳光照明焊接死容易。我网购过类似的,避免父亲单位上完厕所忘记关灯罚款。
发表于 2021-5-25 21:08:16 | 显示全部楼层
LIS9452U 是专用于声光控灯的芯片,集声控、光控、延时自动控制技术为一体,通过外围简单的声音感应元件和光感元件,即可实现声光控灯功能。白天光线较强时,受光控自锁,有声响也不通电开灯;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测声音状态,检测到声音信号时 LED 亮灯,延时 20 秒后 LED 灯自动关灭。 另应用于纯声控场合,只需去掉光敏器件,即芯片 CDS 脚悬空即可实现。 初次上电提供 80mS 的自检时间;自检过后,系统进入声光控检测状态。
LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9452U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452U采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9452U还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。LIS9452U同时具备了检测环境声音、环境光的功能。芯片外围除了必需的感应器件,无需增加其他元件,即可实现声光控开关延迟功能:在明亮的环境中,LED灯始终保持不亮的状态;在黑暗的环境中有声音则LED灯亮,延迟一段时间后关灯,非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。LIS9452U也可方便应用于纯声控灯,此时仅需在声光控灯的基础上去掉光敏元件即可;另外LIS9452U也可用于纯光控的户外灯、庭院灯等场合,并且外围极度精简。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
司明 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 精彩回帖
yorkdu + 12 精彩回帖
发表于 2021-5-25 21:45:11 | 显示全部楼层
这种简洁线路我最喜欢了,挺不错了:titter:
发表于 2021-5-26 08:58:23 | 显示全部楼层
前几天买到这款的,今天早上拆开看了一下,亮度不错,发热明显,铝基板能多扛一会儿,加一个铝散热片应该会好一些
发表于 2021-5-26 10:11:20 | 显示全部楼层
这种灯泡我看淘宝很多卖一两块的,还包邮,图的啥啊,能赚钱么
发表于 2021-5-26 12:32:13 | 显示全部楼层
不是长时间使用,已经很好了
GMT+8, 2025-7-19 01:21 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
