查看: 2551|回复: 16
[家电] 游戏机主板插错电源后不开机,求助。
发表于 2021-5-28 16:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的一游戏机,不知道是月光宝盒还是潘多拉之类的,供电为12V,某天被他儿子插了个25V电源结果不开机了。我拿了过来上电试了一下,发现了图中红圈的零件发烫,请问还有救不?还需要提供什么信息判断?
本人电路知识几乎为零,完全超纲了,这里高手多,特此来求助,谢谢。
发表于 2021-5-28 16:48:23 | 显示全部楼层
查一下后级有没有烧坏的,25v一般的降压芯片都会被干掉了
发表于 2021-5-28 16:57:14 | 显示全部楼层
全图也要拍照片传上来黄色的插口也是充电的?
发表于 2021-5-28 16:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的话,拍个主板全貌,看图片上指出的,查了一下小的那个,是TVS保护管,,大的可能也是TVS保护管,去掉应该就能,直接开机了,不过下次再搞错,就直接烧毁了,拆掉,就没有保护了,找参数买一样的,换上就行,楼主2011年注册,甚至都没发几个帖子?
发表于 2021-5-28 17:10:56 | 显示全部楼层
看了下RT8272最大输入电压达到26v,大概率这个主电源芯片没坏。
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢各位,拆掉那个二极管就能开机了。但是这个二极管的型号是bp1708,淘宝找不到同型号的二极管,请问应该买什么参数的二极管替换合适?谢谢。
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄色的是mini usb-a,估计是数据的。
发表于 2021-5-28 18:02:25 | 显示全部楼层
那个大的二极管就是保护二极管,直接干掉
发表于 2021-5-28 18:07:48 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-5-28 16:58
可以的话,拍个主板全貌,看图片上指出的,查了一下小的那个,是TVS保护管,,大的可能也是TVS保护管,去掉 ...
你说了才发现不知不觉来论坛竟然十年了
 楼主| 发表于 2021-5-28 19:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2021-5-28 18:02
那个大的二极管就是保护二极管,直接干掉
请问如果替换的话,用限压12V的还是用其它电压的好,毕竟二极管不贵,装上去保险点。
发表于 2021-5-28 20:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个15~18V的稳压管 代替吧,有比没強
 楼主| 发表于 2021-5-28 20:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,找个15V的应该差不多了吧
发表于 2021-5-28 22:16:40 | 显示全部楼层
哪个大的就是稳压管,搞个15v的应该可以
发表于 2021-5-28 22:41:28 | 显示全部楼层
应该是导通了导致发热严重
发表于 2021-5-28 22:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TVS导通短路了吧?找个耐压差不多的换上就行
发表于 2021-5-29 09:32:19 | 显示全部楼层
17伏TVS保护管吧,一般12伏输入升到14V也是可以接受的,极限15伏也能运行,保护管保护电压在15-17伏比较合理。
换上一个SMAJ15A的TVS管就可以了。
 楼主| 发表于 2021-5-29 10:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-5-29 09:32
17伏TVS保护管吧,一般12伏输入升到14V也是可以接受的,极限15伏也能运行,保护管保护电压在15-17伏比较合 ...
感谢大佬的指导。
GMT+8, 2025-7-4 06:50 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
