查看: 2590|回复: 9
两个电源改电压成3.8V。第一个是431方案,第二个是山寨索尼
发表于 2021-5-31 23:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个电源,怎么改成3.8V?
这个做工好像好点。没有外壳的。
这个做工好像差点,山货索尼
发表于 2021-6-1 00:00:29 | 显示全部楼层
第一个那么明显的431
第二个可以扔了
zzy_85569381 + 20 熱心助人
发表于 2021-6-1 00:08:17 | 显示全部楼层
混蛋说的明白
 楼主| 发表于 2021-6-1 00:22:58 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2021-6-1 00:00
第一个那么明显的431
第二个可以扔了
是右下角哪个芯片吗
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:33:26 | 显示全部楼层
是432啊?
发表于 2021-6-1 12:21:33 | 显示全部楼层
猜测
可能大概也许是
R55上面并联一个4K的电阻就是3.7V了。
发表于 2021-6-1 13:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有431,你这个是432,下图这个
 楼主| 发表于 2021-6-5 23:42:47 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2021-6-1 12:21
猜测
可能大概也许是
大佬,第二个虽然很山寨,但是我也想改,怎么改呢?
发表于 2021-6-6 10:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山货索尼改电压:U1补焊TL431,R9 5.2K,R10 10K,如果手里没有这两种电阻可以根据现有的配对,公式:输出电压=2.5(1+R9/R10)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ansonchina + 6
发表于 2021-6-7 23:15:10 | 显示全部楼层
山寨的那个改U1的稳压值就可以了,注意电压偏离要在原电压的30%以内。那个位置原先设计的是TL431吧?各种二极管的压降不同的串联组合,总在适合的。
另外 的那个没看到431,有431要改至3.8伏有难度,最低一般只能到4伏,再低就打嗝了。必需要3.8伏就得加运放,可以0伏起调。要求不高时可以用稳压管代换,方法同前面的山寨板。
GMT+8, 2025-8-9 20:36 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
