查看: 7528|回复: 21
5v调速风扇温控电路 越简单越好
发表于 2021-6-2 08:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
99家元
需要一个5v温控电路,使用场景是汽车内,手机放在风挡上工作,很快就会上升到50多℃。已经给手机加了散热器,但常开太吵,想做个温控电路,最好是可调,在40℃或者45℃时候打开,超越50℃全开。自己技术有限,请教群友帮帮忙。电路越简单越好,手机背面空间有限了,采用贴片,准备一起开pcb。。。感谢感谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
Q1三极管mos管都行,简单实用
发表于 2021-6-2 08:38:29 | 显示全部楼层
Q1三极管mos管都行,简单实用
回复
发表于 2021-6-2 08:49:07 | 显示全部楼层
可以参考网络上的半导体降温(比如黑鲨之类)自己做个,或者买不带背夹的自己改造下。
回复
发表于 2021-6-2 08:51:14 | 显示全部楼层
都放风档上了,开个冷空调不就好了
回复
发表于 2021-6-2 08:55:42 | 显示全部楼层
热敏电阻检测温度,MCU读取后输出PWM控制风扇转速即可。睿登电源里面的风扇模块是通过mos管切换串入风扇中的电阻值实现高、中、低3速,我采用PWM实现了无极调速,4线风扇没有任何问题,2线风扇要根据风扇实际参数调硬件参数。
回复
发表于 2021-6-2 08:58:22 | 显示全部楼层
40度的温控开关简单有效
回复
发表于 2021-6-2 08:59:28 | 显示全部楼层
啥手机这么高热情,换个好点的直吹就不会拉磨响了:lol:
回复
发表于 2021-6-2 09:02:26 | 显示全部楼层
这个算是比较简单的,很多diy的可调电源都用的这个
家睦 + 10
回复
发表于 2021-6-2 09:11:21 | 显示全部楼层
这个要求直接温控开关并限流电阻串回路就好
回复
 楼主| 发表于 2021-6-2 09:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2021-6-2 08:51
都放风档上了,开个冷空调不就好了
镇不住820的,基本处于全开的
回复
发表于 2021-6-2 09:49:27 | 显示全部楼层
一个40度的温度开关,串电阻接风扇,一个50度的温度开关,接风扇。温度高于40的时候是串电阻降压小风,高于50度风扇全开
回复
 楼主| 发表于 2021-6-2 11:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2021-6-2 09:01
Q1三极管mos管都行,简单实用
感谢感谢,准备用这个电路,比较简单,用2n7002行不行?风扇最大电流在0.2a左右。
回复
发表于 2021-6-2 15:08:57 | 显示全部楼层
sacow 发表于 2021-6-2 11:12
感谢感谢,准备用这个电路,比较简单,用2n7002行不行?风扇最大电流在0.2a左右。 ...
无所谓,SS8050之类的三极管都能应付,最好三极管,mos管一般的都要10V才能全部开启
回复
发表于 2021-6-2 15:14:26 | 显示全部楼层
可以用两路比较,比较输出控制两路100mA的限流,这样的话可以切换不同的温度下风扇半开全开
家睦 + 10
回复
发表于 2021-6-2 23:17:25 | 显示全部楼层
不要用2N7002这种MOSFET.便宜点建议用三极管8050或者D882之类高B管,如一定要用MOSFET需要那种超低门槛电压的那种,否则MOSFET开不起来。
家睦 + 10
回复
发表于 2021-6-3 10:37:41 | 显示全部楼层
N年前随便搞的,可以参考一下。
家睦 + 10
回复
发表于 2021-6-4 00:35:49 | 显示全部楼层
直接淘温控散热风扇
回复
发表于 2021-6-6 01:11:44 | 显示全部楼层
lbdj88 发表于 2021-6-2 08:49
可以参考网络上的半导体降温(比如黑鲨之类)自己做个,或者买不带背夹的自己改造下。 ...
支持这个做法,既然知道用风扇吵了就不要用风扇了,而且手机温度升温很快,你刚降下去温度又上来了,风扇还是基本不会停。
回复
发表于 2022-1-22 20:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确不错,可以仿制
回复
发表于 2022-1-23 16:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝买一个温控开关就行,找一找有没有合适的,实在不行,8050+8550,和一个温敏电阻就可以控制风扇
回复
GMT+8, 2025-7-18 12:19 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
