查看: 4210|回复: 30
[综合] 也做555电机调速
发表于 2024-12-18 13:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老大最近学做手工皂,开始用打蛋器手持搅拌,结果一搅拌就是2小时,累死人,关键还让我帮忙搅,晕了,为了自己偷懒,决定做一个电动的
材料直接在单位找,电机减速机用了一个报废的博世手电钻,力量大,搅拌杆拆卸方便,本来电钻有调试器,结果我改成电位器调整转速,不知咋搞的,开始可以用,突然坏了,结果已检查,上面的集成块坏了,晕死,只好用经典的555调速电路做一个,电路挺简单,第一个做出来效果就很好,但在后来装上去试验,不知怎么回事,555反复烧坏,后来发现是我给控制加电源开关导致,我加开关只加了控制电路,因为电流大,电机没有过开关,结果导致通过续流二极管倒灌,导致电机间隙运行,只要一间隙运行,555就烧,应该是电机反电动势太贵导致,这个是我烧了3个555后才发现的,后来就取消开关,再试验,怎么折腾电路也稳定
1、经典电路,实际制作时,电位器我用的5k,因为手里只有这种多圈,体积合适,c1决定工作频率,发现这个电容很关键,容量太大太小感觉同样转速电机电流都会变大,而且输出转矩变小,再一个,电机反向并联的二极管非常重要,必须是快恢复而且6A以上,3A当负载重时感觉非常发烫,还有,我的mos是NMOS,电机接法是先进正极,负极在mos管上,途中好像是pmos
2、准备材料,开始用的贴片555,mos是电钻原来调试电路上的
3、根据电路,手工覆铜板图
4、手工刻板
5、焊接
6、成品
7、上机实验,效果很好,可是,后来加了开关闪动了几次就嗝屁了,555烫手,失控
8、开始以为贴片555功率不足导致,再刻板,用双列直插的
9、做好了试机,结果又烧了2次555,才发现是开关没加对,导致高反压烧555,换了555就好了,试机效果良好
补充整机照片一张,架子搅拌棒都是让钳工师傅做的,全不锈钢
补充一下:在做这个调速电路以前,我是打算直接用一个可调电源来调速,结果发现可调电源调整电压虽然可以调速,但是带负载能力很差,电压调低以后,转速很低时负载过重就会停转,然后必须把电压调高很多才能恢复转动,而用脉宽调试电路,同样很低的转速带负载能力很强,除非是非常低的转速,强行憋停可以自动恢复转动,这里可调电源功率是足够的,问题出在电压过低以后电机转矩降低太多
参与人数 2家元 +94 收起 理由
海上生明月丶 + 24
家睦 + 70
发表于 2024-12-18 14:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 14:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 14:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 14:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 14:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 14:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 14:50:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 14:51:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 15:30:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 15:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 15:40:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 16:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 16:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 19:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 08:35:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:03 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
