查看: 4112|回复: 25
[硬件] 电脑开机时间长了会蓝屏或者无法关机是不是应该加强散热?
头像被屏蔽
发表于 2021-6-7 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在X宝上买的组装机,坑死了,现在不好点了,能开机了
怎么改善散热呢?有什么方法简单实用的?
发表于 2021-6-7 11:20:56 | 显示全部楼层
上图看配置,如果是杂牌主板或内存有可能是这两个配件导致的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:27:05 | 显示全部楼层
你猜对了!的确不是什么大牌,什么主板就忘记了!内存不知道是不是旧的,拆下来的时候有个标签,看着是新的,但是很容易就掉了,上面有惠普的标签,也看不明白!
发表于 2021-6-7 11:28:03 | 显示全部楼层
不一定是散热的问题,你可以先尝试改善散热排除一下,比如更换导热硅脂,满负荷下监测下温度等等……
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:28:28 | 显示全部楼层
地这个里面看不到以前在论坛上发表的内容吗?
发表于 2021-6-7 11:29:04 | 显示全部楼层
为什么不买品牌机呢?戴尔,联想啥的,我公司给我配的电脑都是这些品牌机,用十年都没问题的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:30:54 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2021-6-7 11:29
为什么不买品牌机呢?戴尔,联想啥的,我公司给我配的电脑都是这些品牌机,用十年都没问题的。 ...
差钱呀!当时如果知道,还不如自己组装呢!不懂呀!
发表于 2021-6-7 11:33:41 | 显示全部楼层
鲁大师监控下温度不就好了。确定是温度了,在改散热
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:35:37 | 显示全部楼层
我的电脑也用不了多少!那个联想年头多了点,开机也少了点,都不是太好了!都不如人家更早的联想呢!可是人家的经常开机,到现在上网什么的都正常!我的有时开机时间太长了,有时开不了机,有时开机好像没有驱动?但是有AERO呀!但是显示还是不正常!当时也是这个电脑的显示器不显示了,不知道哪的问题才买的这个!坑死了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:38:10 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-6-7 11:28
不一定是散热的问题,你可以先尝试改善散热排除一下,比如更换导热硅脂,满负荷下监测下温度等等…… ...
我怎么没有想到看看CPU温度呢!可能是用的太少了吧?很多东西都想不到!比如前段时间中招了:sweat:其实经常用的话很多东西也可以慢慢知道的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:48:32 | 显示全部楼层
我刚才看了下,现在的温度还可以,电脑应该处在低强度运行状态!温度在50度左右,就是不知道出现问题的时候是怎样的
发表于 2021-6-7 12:02:02 | 显示全部楼层
主板或者内存虚焊的可能性比较大,散热问题一般不会引起这种问题
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:04:17 | 显示全部楼层
哦!我明白了!我看看CPU温度什么的吧!
发表于 2021-6-7 12:39:26 | 显示全部楼层
刚开机后马上看在线高清视频,一会儿就出问题基本是CPU或其它芯片发热。要不是其它问题。
二手CPU查查是硅脂还是钎焊U, 硅脂U老了会发热厉害用水冷也不行,只能开天灵盖换硅脂搞定
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 15:56:11 | 显示全部楼层
二手CPU查查是 ...
不知道为什么今天好像还行!或者不是散热问题?反正开机很久了也没有出现,那几天好像几个小时吧?反正不能太长时间开机,或者上网
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:06:20 | 显示全部楼层
二手CPU查查是 ...
我也想看点什么,可是好像不知道看什么,配置也不高,5620?
对于电脑散热我还是不是太懂,买回来的第一年,后期开始也少,好像也有问题吧?可能电源的几率更大,当时不知道,说让我把主板邮过去,CPU和散热器中间好像是有粉什么的,不知道是什么,我妈说别折腾了,弄过去就好了呀?后来自己装上就好用很久呢!后来出问题的时候,我就一点一点的少弄几个,好像只有插拔主板电源的时候解决问题的几率更大!后来到电脑店人家给一个,换上也是可以正常很久的,再后来好像出现过其它问题,可能是系统或者是硬盘的问题!现在就这样了。看起来还是不能在X宝上买组装机,不买品牌就要自己弄
发表于 2021-6-8 00:17:16 | 显示全部楼层
别怪组装机,是自己的问题!
先弄清问题再解决
发表于 2021-6-8 08:30:18 | 显示全部楼层
对于电脑散热我还是不是太懂,买回来的第一 ...
拉在线高清不一定机器行,但对不行的机器更有效,能使CPU占100%, 让它发热,好短时发现问题
台机电源连接都是插件,这些插件接触也很易重启蓝屏等问题。
怀疑电源不够?  那也是让CPU占100%,测12V电源处是否低了?(5V、3.3V也可观察)
如电源处12V不低,而主板处低了?那就是连接接触的问题
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-8 09:11:42 | 显示全部楼层
台机电源连 ...
昨天又关不了机了!好像CPU当时温度已经下来了!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-8 09:13:12 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-6-8 00:17
别怪组装机,是自己的问题!
先弄清问题再解决
:sweat:还真的不知道是什么原因引起的!感觉还是和温度有关吧?昨天又无法关机了!
GMT+8, 2025-7-22 09:32 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
