查看: 3072|回复: 17
[硬件] 这电脑是不是该换了?
发表于 2021-6-15 13:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从去年开始,我的笔记本电脑就时不时就突然黑屏,重启又能恢复正常,后来听风扇噪音增大了,干脆就拆机清灰(其实我每年清两次灰,不脏),换了风扇。顺便换了新的导热硅脂,但风扇声音是好听了风也不小,但是突然重启,断电的毛病还是没改,近日气温升高,是断电重启的毛病越来越频繁,实在忍无可忍,正好在回收站的废电路板上看到一个蜗牛型的散热风扇,捡回来用透明胶布贴在一个纸盒上,风口朝上,正对着CPU散热风扇的入风口,就这么个张牙舞爪的装置,居然把这台破电脑治的服服帖帖,一个礼拜用下来一次也没重启过,但这样毕竟不是个事儿,怎么才能摆脱这个风扇呢?
发表于 2021-6-15 14:01:47 | 显示全部楼层
换风扇试试看呗
发表于 2021-6-15 14:24:34 | 显示全部楼层
开空调,人凉爽,电脑也不那么热。:lol:
发表于 2021-6-15 14:29:18 | 显示全部楼层
没有配置没有应用环境,我们不知道该不该换,就这毛病该换了
发表于 2021-6-15 14:41:17 | 显示全部楼层
整个散热模组换了就好,一般是热管老化了,散热不好了,曾经遇到过类似现象,整个散热和风扇都换了就好了
发表于 2021-6-15 15:04:39 | 显示全部楼层
买个散热垫吧!
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:16:47 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-6-15 14:01
换风扇试试看呗
风扇和硅脂都已经换过了,
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:17:54 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2021-6-15 14:41
整个散热模组换了就好,一般是热管老化了,散热不好了,曾经遇到过类似现象,整个散热和风扇都换了就好了 ...
换整个散热模组得好多钱吧,就我的2012年的电脑,不值的换了吧,
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:18:44 | 显示全部楼层
去年网上买了个散热的下面风扇的风吹不到散热器进风口,没什么效果,
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:19:20 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2021-6-15 14:24
开空调,人凉爽,电脑也不那么热。
还有一个月就要换地方啦,现在去装空调还真是有点划不来呀,
发表于 2021-6-15 15:19:59 | 显示全部楼层
一把雨伞垫在底座上,增加散热空间,不要被雨伞遮挡住出风口。
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:21:09 | 显示全部楼层
2012年的联想老机器G460,房间没空调,还有一个月就要搬走了,装空调不值当。
发表于 2021-6-15 15:42:02 | 显示全部楼层
一般也就三四十到头了
 楼主| 发表于 2021-6-15 15:52:23 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2021-6-15 15:42
一般也就三四十到头了
应该是换旧的吧?
发表于 2021-6-15 15:59:36 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-6-15 15:52
应该是换旧的吧?
你可以去查查,我怎么知道具体价格
发表于 2021-6-16 00:12:21 | 显示全部楼层
100包邮解君愁
发表于 2021-6-16 14:08:52 | 显示全部楼层
如果你是用笔记本工作,还是换掉。如果只是娱乐娱乐,就不用换。:loveliness:
 楼主| 发表于 2021-6-16 15:23:26 | 显示全部楼层
星星十二 发表于 2021-6-16 14:08
如果你是用笔记本工作,还是换掉。如果只是娱乐娱乐,就不用换。 ...
我也是这么想的,
GMT+8, 2025-7-19 15:24 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
