查看: 5203|回复: 15
[汽配] 在线等,汽车ac不亮空调不启动
发表于 2021-6-20 09:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ac不亮,空调不启动是怎么回事?
发表于 2021-6-20 09:46:20 | 显示全部楼层
看看是不是有保险丝烧了:smile:
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚打开保险盒看压缩机保险没事,还有个压缩机继电器从外观看下好像也是正常的
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2021-6-20 09:46
看看是不是有保险丝烧了
刚打开保险盒看压缩机保险正常,还有个压缩机继电器从外观看好像也是正常的
发表于 2021-6-20 10:14:06 | 显示全部楼层
昂漏完了也会不启动
发表于 2021-6-20 10:16:00 | 显示全部楼层
先查保险盒吧,位置一般在方向盘下方,保险盒盖子上有图示。
发表于 2021-6-20 10:20:58 | 显示全部楼层
很有可能保险断了
发表于 2021-6-20 10:24:23 | 显示全部楼层
看看开关是不是触点被氧化
发表于 2021-6-20 13:49:03 | 显示全部楼层
离合器烧了也有可能
发表于 2021-6-20 20:23:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么车呢?查下电路,看顺序,灯不亮,靠前的故障吧
发表于 2021-6-21 09:24:56 | 显示全部楼层
汽车打火了没?我遇到过有女司机没打着车就说空调不起动的:lol:,汽车空调的动力来自发动机
发表于 2021-6-21 11:53:02 | 显示全部楼层
检查AC按键
发表于 2021-6-23 15:14:32 | 显示全部楼层
压缩机有压力保护,冷媒漏完也不启动,还有空调散热扇,线虚了也不启动,还是去店里检查下吧,自己啥也不了解不好排查
发表于 2021-6-24 08:59:20 | 显示全部楼层
没错,制冷剂泄漏导致压力过低也会不启动,一般有个观察窗可以大致看看有没有液体,基本还要去修理店。
 楼主| 发表于 2021-6-24 11:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬们,问题找到了是因本人开关操作错误:sweat:
发表于 2021-6-28 11:14:12 | 显示全部楼层
如果AC开关是集成在收音机上的,那八成是收音机里模块坏了,我的马六出过这个毛病,换收音机解决的
GMT+8, 2025-7-22 07:17 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
