查看: 4051|回复: 12
[综合] 2A充电模块-4LED电量显示0静态电流,适合改造小玩意儿。
发表于 2021-7-5 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用IP5306一体芯片,配合外围做到0待机电流的2A充电模块+4LED电量显示。相比传统TP4056线性充电芯片更具优势,开关充电发热更低,充电电流更大,整体充电速度更快,不会像TP一样后半段拖泥带水要很久才能充满。还自带电量显示。因为该类芯片原生挂载电池的静态电流有100uA或以上,不适合内置电池的长期存放,本方案当充电模块使用时可以作到0静态电流,适合改造各种内置锂电池设备,比如电蚊拍:lol:。
LED可贴片,可直插,可引出单独焊接。适合不同场景使用。
因为该类芯片都是定制电流版本,所以无法调节电流,对于电池比较小的设备可以更换P2P芯片来减小电流。
自适应电流充电,电池对电流无限制时可随意用不同电流输出的充电头,或小或大均可。
IP5306:2.1A
IP9315:1.5A
IP5305:1.2A
↓↓↓↓↓↓工程地址↓↓↓↓↓↓
基于IP5306的4灯充电小板
使用方法
原理图
保护板的静态电流
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-5 16:54:39 | 显示全部楼层
这个不错,电路复杂一些.
发表于 2021-7-5 17:07:35 | 显示全部楼层
这个可以玩玩,SLM6500也不错,电路更简单。
 楼主| 发表于 2021-7-5 17:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之所以复杂是为了0静态电流。可以忍受100ua静态完全可以更简单。你说的6500静态电流比5306更大,而且没有电量显示,不适合长期挂在电池。
发表于 2021-7-5 18:52:29 | 显示全部楼层
这个不错啊
发表于 2021-7-6 08:17:16 | 显示全部楼层
这不是那个充电宝三合一芯片么?
之前很火的蜂语充电宝就是用的它。
我记得有人说它爱坏,坏了就是对电池短路状态,电池一定要配保护电路。
我的蜂语之一,来时不充电,保护芯片是保护状态,忘了怎么激活了一下保护芯片,然后这家伙就冒烟了,幸好手疾眼快的掐了电池线。
其它蜂语们没遇到这个问题。
家里还屯了不少这个芯的成品板。。。
刚刚才知道原来它的静态电流这么大。。。
发表于 2021-7-6 09:25:22 | 显示全部楼层
Q2的接法请审核一下
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:29:37 | 显示全部楼层
asnake 发表于 2021-7-6 09:25
Q2的接法请审核一下
Q2怎么了。你细品下接法
发表于 2021-7-6 09:36:54 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2021-7-6 09:29
Q2怎么了。你细品下接法
CC高电平,所以向BAT脚供电,使能5V升压是不?正常情况充电时,VBUS 5V,Q2相当于17mR电阻,可直接充电。是这个味。。
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asnake 发表于 2021-7-6 09:36
CC高电平,所以向BAT脚供电,使能5V升压是不?正常情况充电时,VBUS 5V,Q2相当于17mR电阻,可直接充电。 ...
cc只能触发一次脉冲接地,不能让持续升压5v输出。这模块只是当充电模块用。图片上已经说明。如果确实需要5v升压功能。需要跳线短路mos。那是那样的话就会有100多ua的静态电流。不适合内置电池的长期挂载。还有另一种方法就是5v输出通过一个3v稳压管飞到nmos的G。这样的话可以通过按键开启升压并且在有5v负载情况下持续打开升压。在移出负载后35秒后彻底断开电池
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2021-7-6 10:40
cc只能触发一次脉冲接地,不能让持续升压5v输出。这模块只是当充电模块用。图片上已经说明。如果确实需要 ...
应该是要out   -   <2v稳压   -    >二极管   -   mosG。这样应该行。不过没啥必要
发表于 2021-7-6 13:01:40 | 显示全部楼层
成本那?高不高
发表于 2021-7-6 13:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主
GMT+8, 2025-7-22 06:46 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
