查看: 6323|回复: 23
[家电] 以实测数据说话:二次折腾洪剑usb风扇,,增加移动充电宝,电量显示等...
发表于 2021-7-10 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
——前言————呈几何时,(也就是去年快要入夏天的时候)论坛(包括隔壁论坛)大神们玩起了一款USB风扇,因为没赶上之前那款smt风扇(知道的老哥自然知道),所以入手了两个这款 的,不算打广告(现在这个价格也买不到了),当时的价格便宜,折腾的人多,主要还有论坛@snowrose2000 等达人的现身拆机详细测评,所以心里有底后入了这款风扇。当然,有这么多废话,也是将这等玩物当作一种爱好来折腾,这点外面的人是不懂或者不理解的,买个十多块的风扇能这样折腾的,和在网上发帖讨论的,也只有我们这群爱好者。
如今物欲横流
拜金成风
能闲下心来搞小爱好,而且纯纯爱好不那么功利的,不多啦。这里想起一个例子,比如 以前某吧里面,讨论电脑就是讨论电脑,现在你进去,比如问某某游戏本怎么样?下面沙发板凳,地板等等占满位置了的回复往往是“有的,请加我微信,详谈 微信号nnnn”  要么就是“老哥,我觉得这款更不错,点击www.goudong.com/kengdiehuo.html我们不见不散哦”、、、、、
话说回来,所以我(们)得更珍惜像数码之家这样的diyer论坛,虽然也有唱衰者说盈利化更严重啦,diyer更少带货的更多啦,,等等,但是,任何一个只出不进的网站都是活不长的,只有合理 正向 持续发展才能造福更多diyer.
     ————————正文开始————————
    这是第二次改造了 第一次在这里https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157352
    这次改造的目的,是参考@snowrose2000 mm的思路,
第一:加入充电宝板子,作为电源控制部分,这里相比原来电源部分,优势是:充电电流更大,有电量显示,有应急充电宝功能。
第二:电池加入6节容量较高的18650电池,(其中底座3节,风扇空心的支撑杆里面2节,外面原配的电池仓1节)
之前还有过想加入电压显示的,但是测试了以前买的小电压表(看中小体积,便于安装)结果发现启动电压太高,达到了3.5v左右 ,那对于理想状态2.8v左右保护的电池电压来说,基本无用,所以放弃之后直接利用这款小米10400毫安时充电宝控制板,这个板子素质不错,虽然没有快充,但起码用料做工不错,下面看图说话详谈
最初用的这个电压表,电压准确度马马虎虎
但低于这个3.48v以后就开始无数据变化,直到关机了,所以作废
于是找来这个小米10400充电宝电源板,说起这个板子,应该是好几年前在市区里面骑自行车,骑着骑着发现地上有个电路板残骸,立马下车捡起,一眼看出是小米充电宝板子,看色泽,用料做工应该是正品。这家伙一直放在那里好几年,直到今天才利用上了。
测试下NTC电阻 7.6KΩ 好的
看板子不错 就它了
先来测试下板子的一些参数,首先是负载能力
可调电源模拟电池,调到4.2v 电流管够
开始_输出1A 电压从控制5v压降到4.92v
此时的输入端电流为1.41A左右
效率 (4.92*1)/(4.11*1.41)≈85%
那给小点电流呢0.5A
此时出入段电流0.67A
那么(5*0.5)/(4.11*0.67)≈90%
输出电流1.5A
输入端4.11v2.15A
这样(4.86*1.49)/(4.11*2.15)≈82%
输出2A呢
输入端达到了3A左右
这样(4.79*2)/(4.11*2.96)约等于79%
再加 2.5A
具体不列算式了,直接给效率约71%
最大2.74A 再大就输出保护了
此时的输入
效率约为68%
再加电流就保护了
接着,我们看电量显示功能达标不
4.1v左右,四颗LED全亮
3.7v 两颗灯亮
3.6v左右就剩下1颗灯亮了
而且这保护电压比较高,测试电池端3.2v左右就关闭输出了
——这部分测试完毕,达到使用要求————
下面让我们再次观赏下板子
此款为小米公司2013年底发布的充电宝
容量为10400毫安时
主控为BQ24195
关于BQ24195
详见https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/ ... %252Fcn%252FBQ24195
中间NTC对着那颗ic实际上是智能手机检测芯片
0.1Ω电流检测电阻
关于这个电路板,这篇解读很全面 https://wenku.baidu.com/view/457b03af551810a6f52486bf.html
————好了,该正角儿出场了
就他
现在里面还很空,稍等片刻就用电池就塞满它
电路板线上进去,测试下兼容不。(包括对现有风扇的电机工作及原有控制电路有无影响及对本身有无影响)测试后发现无问题再下一步改造
下一步,得先放入电池,再想办法固定这个板子
找来一个多年前同事给的充电宝2万毫安时的
还是满电(嫌弃它太大了)
拆开 电芯(不知哪个牌子,再说电芯换皮是常规操作,所以不好判断)
内阻测试下(第一次用这个专门的内阻测试仪)
取下8课电芯,测试在80多90之间,
任意挑了4芯,500ma(lii500最大支持的电流)放电得到容量都在1600-1800毫安时左右
能用的程度 ,手里就这一批电芯最合适了
这里看着太乱,其实后来整理了内部线路,没照下来,这里外面三节,空心杆子里有2节,原本电池仓还能放一节,一共6节。哈哈
开孔在后面部分,亮度还行
(这里表以下,在取下小米板子micro充电口的时候,不注意弄坏了两颗指示灯LED的限流电阻,后用漆包线加普通电阻搞定,电阻值用的75Ω 在论坛也咨询过坛友们,感谢坛友们的热心回答!https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=262783
(坛友们不要介意这凌乱的飞线,后续是做了处理的,只是这里没发上来。)
电池仓还能来一节
————好了,其实塞电池是简单的事情,不表了,
那么我们测试下小米充电宝加电芯的实际输出能力吧
开机5v
0.5A 4.85v
这里备注下,当时我有些纳闷,输出能力不至于这么差吧,后来想到问题,我的线材是给荣耀手环充电的那种短的usb线,本身就是小电流 500ma以下充电的,铜线较细(主要原因)2.5A左右已经压降到4.35v了。
输入可以有两个端口
一个是风扇原配的microusb一个是上面小米的输入microusb
也就是可以这样
测试下充电宝的放电能力(5866mah,效率按照一半一半算,那么6节差点上12000毫安时,说明内部的6节18650已经工作)
而最后,看下冲入电流,找来好的线材
峰值2A左右。1.8a一直可以到基本充满。可见线材对这样测试及日常使用是有很大影响的。
————完贴,撒花吧————
转眼都12点半了,这个周六的上午基本就耗在发帖整理图片上了,图片很多,内容比较杂乱,请老铁们见谅——
这风扇已经实测一周多,这样我中午在车上睡觉的时候每天吹1小时左右,一周充一次电都还有剩余。总体实用,不完美的就是开孔位置朝上,一旦有水流到风扇座上,很容易就进水烧鸡了,而且4个led指示灯稍显太亮了,等有空再折腾吧。
————补充:忍不住又做了测试,果然验证了之前关于输出压降大的猜想-
这回我直接插到输出口,2.8A 4.8v 只有0.2v的压降,.真.可见线材对电路的影响有多大。
测试结果,3A输出保护
——.真.完结,撒花吧——
——————正如某个伟人说的那样,折腾的奥义就在于一个个不完美的结局————
参与人数 14家元 +280 收起 理由
10655188 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
myhaly + 20 優秀文章
200birds + 20
发表于 2021-7-10 13:45:47 | 显示全部楼层
不错不错,我是直接改了一个UPS电路板,加调速电路。
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-7-10 13:51:20 | 显示全部楼层
可惜今年没车了
发表于 2021-7-10 13:54:27 | 显示全部楼层
尚朋堂的买了两个,觉得四档电路板比较合理,一档风力小基本没声音,四档风力又比洪剑大,不过扇叶不好 会有明显震动。后来又买了个中联的,也是四档加明显震动,不过有长按关机功能。
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-7-10 14:39:09 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2021-7-10 13:54
尚朋堂的买了两个,觉得四档电路板比较合理,一档风力小基本没声音,四档风力又比洪剑大,不过扇叶不好 会 ...
洪剑的就是无长按关机功能,震动还好。
没见过实际大小的尚明堂 ,扇叶比洪剑的要小些么?
发表于 2021-7-10 14:41:34 | 显示全部楼层
这款风扇的杆子比较短,只能放一节电池,一共只能装5节18650电池,我去年改的就是!不过尚朋堂的杆子比较长,可以塞入两节电池:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2021-7-10 14:42:52 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2021-7-10 14:41
这款风扇的杆子比较短,只能放一节电池,一共只能装5节18650电池,我去年改的就是!不过尚朋堂的杆子比较长 ...
我这个刚好塞了2节进去。头抵屁股挨着个儿的:lol:
发表于 2021-7-10 14:43:01 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-7-10 14:39
洪剑的就是无长按关机功能,震动还好。
没见过实际大小的尚明堂 ,扇叶比洪剑的要小些么? ...
尚朋堂扇叶直径比洪剑小0.5厘米左右
 楼主| 发表于 2021-7-10 14:45:16 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2021-7-10 14:43
尚朋堂扇叶直径比洪剑小0.5厘米左右
还是那句,可惜今年没车了:unhappy:
发表于 2021-7-10 15:22:44 | 显示全部楼层
折腾费时间呀,发帖也费时间
19年微信活动中奖了一台奥克斯的,自带一节18650,就没折腾了
用充电宝的板子倒是改过一个台灯,加了蓝牙和触摸,充电宝功能也能用上
zzqqzzz + 20
发表于 2021-7-10 15:35:42 | 显示全部楼层
你们在马路上怎么都能捡到东西,我就捡不到。。。。。:lol:
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2021-7-10 15:57:33 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-7-10 15:22
折腾费时间呀,发帖也费时间
改的更高级啊
ljlun + 20 结果大部分时间都在吃灰
 楼主| 发表于 2021-7-10 16:00:50 | 显示全部楼层
运气用完了:lol:
发表于 2021-7-10 22:56:11 | 显示全部楼层
用充电宝板子改是个好办法,充电、放电、保护都全了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-7-10 23:13:03 | 显示全部楼层
可以放4节电池,不错,我的还没收到,买了充电宝板子改充电,等风扇到手改
 楼主| 发表于 2021-7-10 23:18:34 | 显示全部楼层
tandong 发表于 2021-7-10 23:13
可以放4节电池,不错,我的还没收到,买了充电宝板子改充电,等风扇到手改 ...
还有洪剑的车??
发表于 2021-7-11 10:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-7-10 14:45
还是那句,可惜今年没车了
咸鱼上看到这种风扇卖15块,不知道靠不靠谱
zzqqzzz + 10
发表于 2021-7-11 16:53:04 | 显示全部楼层
一下就高大上了
zzqqzzz + 10
发表于 2021-7-11 17:36:12 | 显示全部楼层
继续 来个第三版折腾,只要电机、风叶还正常都可继续DIY,其它只影响外观,六节18650电池如果不是常用是不是可用一个月呀?现在天气热了那个SPT风扇用得少了哈,毕竟最高档还是有不小的风噪的。
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-7-11 18:46:37 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2021-7-11 17:36
继续 来个第三版折腾,只要电机、风叶还正常都可继续DIY,其它只影响外观,六节18650电池如果不是常用是不 ...
实测一周没问题,每天差不多1个小时最大档位:lol:
GMT+8, 2025-9-13 09:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
