查看: 4311|回复: 53
[家电] 卡死的居优乐USB铁皮风扇换轴承和驱动板
发表于 2023-7-9 20:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
天热,翻出来一个铁皮的USB风扇,接充电宝供电的那种,结果插电不转,拆开发现扇叶卡死。
好歹是个无刷电机,那就换轴承好了,淘宝有这种7*3*2的微型轴承,1.2¥一个,需要3只。
还好有淘宝签到红包,实付0.66掳了4只。
润滑油干了,里面都是凝固的油渣
需要3只轴承叠起来才够高
卡上塑料卡固定
风扇背面是开关和DC母座,扇叶是铝片冲压的
电机固定在背面
上好轴承,转动灵活,可惜上电还是不转,电流6mA,看来驱动板也挂了,常用的276霍尔,5V供电,驱动电机,三线
定子是直接卡到塑料底座的,线圈还算饱满
淘宝掳霍尔驱动器有些不划算了,想想去库存吧,翻出来一个ADDA,12V0.5A的风扇,这玩意不虚标
4线的,带调速,应该是电脑机箱的,直接剪开
金属网罩是原来加的,颜值不够
驱动板看起来有料多了,
线圈也还行,轴承是含油的
完犊子,这驱动板是两线的,AB,原USB风扇是AB和COM,三线的,想想办法看能不能用
取下驱动板,发现线圈是从头绕到尾,4组
拆下12V的线圈,备用,万一不行就绕电机吧
铜线还挺足
取下USB风扇的线圈,3个线头,其实是4根线,双线并绕,从头到尾,两两合并就行
也好,省得自己绕线圈了,把驱动板塞进去
装上转子,5V通电,转得飞快,12V供电也没问题
装上扇叶,转动飞快,电流大了很多,竟然是反转。。。。。。
重新拆开,调换AB绕组,正传了
最后用2S2P锂电组供电正好,8h没问题
为了一个几块钱包邮的风扇,折腾了两个小时,买轴承花了六七毛,本来以为是小故障,结果驱动板都换了,都是坑
参与人数 10家元 +300 收起 理由
zzqqzzz + 30
ljlun + 30 優秀文章
kkdkj + 30 歡迎探討
miqi328 + 30 謝謝分享
农村小伙 + 30 優秀文章
发表于 2023-7-9 20:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 20:21:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-9 20:25:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-9 20:41:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-9 20:44:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2023-7-9 20:59:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-7-9 21:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-9 21:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 21:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 21:33:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-9 21:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 21:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 22:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 22:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 22:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 22:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 23:59:05 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
8139 + 10 我很贊同
发表于 2023-7-10 00:05:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-24 07:57 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
