查看: 4583|回复: 34
[综合] USB线如何才能延长10米,并能识别无线网卡??????
头像被屏蔽
发表于 2021-7-29 13:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主机接usb公头10米延长线,然后usb线的母头接无线网卡。利用无线网卡抓包。
发表于 2021-7-29 13:42:58 | 显示全部楼层
升压升压升压升压升压
发表于 2021-7-29 13:46:16 | 显示全部楼层
为什么要USU 10米,可以换一个思路,买个路由器,挂无线网卡,然后网线10米
发表于 2021-7-29 13:49:54 | 显示全部楼层
加粗线径,按原来截面加10倍
发表于 2021-7-29 13:50:26 | 显示全部楼层
:titter: 将电脑移到去无线网卡处就可以。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:50:44 | 显示全部楼层
guoguo163 发表于 2021-7-29 13:46
为什么要USU 10米,可以换一个思路,买个路由器,挂无线网卡,然后网线10米 ...
路由器能接无线网卡????????????????
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:53:48 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2021-7-29 13:42
升压升压升压升压升压
怎么升压?大神。
我没百度到。
发表于 2021-7-29 13:54:23 | 显示全部楼层
玩剩下的啊,以前CW就是这样子,以前是HG255D 挂卡,现在老毛子,openwrt等很多系统可以接USB网卡,4G卡,手机都可以啊,没驱动可以自己编译呀,一般主流卡驱动都有的
发表于 2021-7-29 13:55:49 | 显示全部楼层
这个几乎很难。
发表于 2021-7-29 13:56:31 | 显示全部楼层
加个HUB,供电不够就外加电源,共地就可以了
发表于 2021-7-29 14:00:47 | 显示全部楼层
高级的屏蔽电缆应该可以,买3.0标准的电缆试试。
可能价值不菲,换个思路10米线路、由网线来传输比较轻松。
发表于 2021-7-29 14:13:43 | 显示全部楼层
拿个笔记本放到那个位置不就好了
发表于 2021-7-29 14:15:42 | 显示全部楼层
RVVP 4*1.5 10米你可以试试
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:16:02 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-7-29 14:13
拿个笔记本放到那个位置不就好了
2个笔记本刚刚报废。。。。。。。。突然之间坏了。估计是主板坏了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:17:53 | 显示全部楼层
guoguo163 发表于 2021-7-29 13:54
玩剩下的啊,以前CW就是这样子,以前是HG255D 挂卡,现在老毛子,openwrt等很多系统可以接USB网卡,4G卡 ...
我的k2刷的老毛子。没有usb接口。
发表于 2021-7-29 14:21:54 | 显示全部楼层
可以的,我就是这样干。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:23:20 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2021-7-29 14:15
RVVP 4*1.5 10米你可以试试
这个线我有。试过了。不行。提示好像是未识别的设备。
发表于 2021-7-29 14:29:37 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2021-7-29 14:17
我的k2刷的老毛子。没有usb接口。
现有收一个也不贵,什么新路由,极路由,能刷老毛子,提示一下之前玩的,HG255D 博爱 PIN
发表于 2021-7-29 14:34:02 | 显示全部楼层
只要用 网线 替代USB线即可,,2对作为USB 供电,剩下的随便一对作为信号D+,D- 很久以前我试过,10米应该没问题,仅限于USB2.0 及以下,,,如果是USB3.0,就算了,这个对线材要求很高。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:32:32 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2021-7-29 14:34
只要用 网线 替代USB线即可,,2对作为USB 供电,剩下的随便一对作为信号D+,D- 很久以前我试过,10米应该没 ...
10米不行。我试过。3根线作为vcc3根线作为接地,剩下2根线作为数据线、
GMT+8, 2025-8-7 16:45 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
