查看: 3491|回复: 30
[外设] 自己动手DIY一条漂亮的USB3.0延长线,很简单
发表于 2025-4-24 19:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备材料:合适USB3公母头若干,USB3数据线(HP原装线改),USB2塑料头,其它配件,圆锉,烙铁等,如图:
先把立创上免费撸的电路板焊好,等待备用,如图:
因为USB3的数据线比USB2粗,所以要把USB2公模头的线线孔扩大(用圆锉打磨),如图:
==对比一下看是否合适=>>
根据USB3的接口定义,开始焊接,焊完用万用表测量是否有短路或断路现象,如果正常,就用热熔胶固定,防止短路或氧化。
先测试一下,看是否正常使用,能使用就安装外壳。
测试一个大文件的拷贝,速度很快,完美!
参与人数 4家元 +102 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
ch104517745 + 15 認真發帖
杨小伟 + 15 認真發帖
家睦 + 60
发表于 2025-4-25 08:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 08:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 09:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 10:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 13:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 13:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 14:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 14:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 15:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 16:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 16:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 17:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 20:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 20:18:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-25 20:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 23:41:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 18:07 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
