查看: 4239|回复: 10
[电动] 日立/高壹 20v 电池充满电只有20v,是什么原因?
发表于 2021-8-9 03:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器没问题,充其它电池正常. 这块老电池只能到20,是保护板问题还是电池呢? 充满的20v用在工具上只用一下就闪灯提示稳定过高或过低.手摸完全不热.也不能是太冷啊.因为只有一个工具也没条件去试
发表于 2021-8-9 07:11:17 | 显示全部楼层
电池组其中一棵电池应该有问题,拆开电池组分别用万用表测下吧。
发表于 2021-8-9 08:27:43 | 显示全部楼层
内阻仪一测就见分晓!
 楼主| 发表于 2021-8-9 13:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看了.5节都是3.98-3.99.
发表于 2021-8-9 22:31:37 | 显示全部楼层
什么表测的?
 楼主| 发表于 2021-8-10 03:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
w33zi 发表于 2021-8-9 22:31
什么表测的?
ut210e,这个测电压没所谓什么表吧?
发表于 2021-8-10 08:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把电耗完 再充电试试
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:10:16 | 显示全部楼层
宇宙的浩瀚 发表于 2021-8-10 08:29
把电耗完 再充电试试
试了 还是一样没有改变
发表于 2021-9-1 18:42:57 | 显示全部楼层
根据故障情况分析,有极大概率是电芯有一组或多组或全部内阻变大所导致,这样,在充电时,由于充电电流导致电芯内阻上的电压降过高,充电器错判成已经充到了4.2伏,所以提前停止充电,在使用时也是由于内阻过大,电芯压降过大,一组或多组电芯提前降到3伏以下,保护板动作停止供电。在不想拆除电芯或没有内阻仪的情况,要判断内阻情况,可以用较小的电流(例如1安培)给电池放电,放电同时测量各组电芯的电压降,根据欧姆定律可以很容易粗略判断出各组电芯的内阻情况。
发表于 2021-9-1 19:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板问题?试试每节电池单独充电,看能不能到4.2。也可以判断是板还是电池了。
发表于 2021-9-1 19:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轩懿 发表于 2021-8-9 13:51
拆开看了.5节都是3.98-3.99.
带负载测量一下
GMT+8, 2025-6-27 19:40 , Processed in 0.811201 second(s), 11 queries , Redis On.
