查看: 1631|回复: 21
[电动] 松下EZ7421首D
发表于 2025-6-20 17:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上做过很多7.2V电动工具,水管的、塑料板人工减材的,用的波箱有日立DB3DL2,米沃奇M4D,松下7410、松下6225,
其中日立松下这波箱里面齿轮一毛一样,启动齿轮都是11齿,齿轮模数是0.45模,米沃奇是0.55模,启动齿轮9齿,
手头有松下7421波箱,启动齿轮13齿,表现就是转速会快一些,据说明书7410标称600转,7421标称是900转。
据权威拆机,7420和7410波箱不通用,7420电机是14齿的,,,松下玩得一手好齿数。
本次半成品,用了更暴力的电机,转速明显感觉快很多,扭力也能触发21档,最大扭力无法测试。
diy很多次,发现PVC是最简单,最适用的,且手感也行(来源于体积小、重量小,没有人体工学也是比12V手感好贼多,比原装的7410好很多,比各种变形棍子都好)
我发过很过帖子,有diy想法的可以去看看
老生常谈,优点如下。
1、无极调速,不多说,线性很好,能很慢
2、高低速档位,能兼顾扭力和转速,实测,我曾经用这玩意打过好几个6mm的砖墙孔(霸王钻慢慢磨)
3、扭力调节,,这玩意的4档,可以用手捏住10.4mm的转接头触发扭力档。感觉同档位比7410扭力低一些。
4、电量显示,三灯4个档位,日常用很有效,低于6.6V闪一个灯,低于7.4亮一灯,低于7.8V亮2灯,满电3灯。
5、低电保护,低于6.2无法工作,有电量指示灯,这玩意也就不重要了。
6、堵转保护,标称25A堵转,实际上380电机达不到这个电流,基本也没啥用。
7、高温保护,NTC放电池位置,聊胜于无。
8、TYPEC充电,这diy的都会,但是比起带个充电器的各种原装棍子,那就方便多了。
9、7.2V3AH电池,非流水线式的打螺丝,随便够用,也不需要换电池,充电大约7W,
10、自停功能,没啥大用,用起来还是很舒服的。
直接上图,,,请无视上方的好几个孔,,本来就开了一个方孔用于打螺丝连接手柄,,,高低速开孔时,开错方向了,以后补上,,
手柄与波箱连接方式是2mm螺丝8颗,,强度实测很够用,,上方开孔开大一点,也很好打螺丝(以前我只开个5mm圆孔,打螺丝一言难尽),后续补上就行。
材料
1、开关是用12V改的,
2、PVC是38mm外径,壁厚3.2的,可以直接放进日立和松下波箱,很严丝合缝,需要手动割卡位,(买过好多家,有的是3.4壁厚,波箱放不进去,需要扩大到31.6+)
3、手柄加热,27mm的两块板子夹住,卡进去,适当按压,,就能成型,外面打磨一下就规整了,建议长度适当加长,因为两端会有典型。
4、自停电路材料我有发帖。
参与人数 5家元 +98 收起 理由
潜隆 + 18 謝謝分享
天使的魔翼 + 8 人才啊!!!真能折腾!!!
jf201006 + 18 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-6-20 18:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 18:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 18:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 18:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 18:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 19:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 19:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 19:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 20:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 23:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-21 00:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 08:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 08:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 09:32:43 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-21 14:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 17:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 20:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-21 20:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 08:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 15:52 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
