查看: 5510|回复: 21
[电源] 一个9V充电器有年头了,附自画的电路,大家指正
发表于 2021-8-20 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是上世纪的产品,稳压电源充电器9V250Ma
空载输出很准
稳压管L7908
这个电路很简单,找到7809的资料看懂了(水平很浅,门还没入)
正好手上有大约50W 24V的变压器,要做一个T12的电源(控制板还在路上),依葫芦画瓢,帮我看看电路有没有问题,
CAD画的,画电路的软件还不会
7824说明书上这样画的
C5用大的电解电容,
C1-4、C7用瓷片电容104
C6用 独石电容334
图片如下
还有问题请教大家
1:整流桥的二极管并联103瓷片电容是什么作用?
2:在7824的3脚与1脚间接个二极管可以起到保护作用?如果可以。这个二极管的型号是什么?
3:上面的电容对吗?
4:这个7809稳压管加在3.7V的手机电池上给万用表供电,可行吗?
谢谢
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-8-20 22:15:35 | 显示全部楼层
问一下整流二极管并联电容是什么操作呀
发表于 2021-8-20 22:29:00 | 显示全部楼层
线性稳压带不了T12的不用5秒就挂了,只能用Dc-Dc模块
发表于 2021-8-20 22:41:43 | 显示全部楼层
为什么啊?容量足够也不行?
发表于 2021-8-20 22:54:27 | 显示全部楼层
1:搜索的信息:
二极管并联一个小电容的作用:防止有用信号(通常是高频信号)和电源工频信号(50赫兹)在整流二极管上产生相互调制,从而产生干扰信号,干扰机器的正常工作。
2:可以,常见的1N4007即可。
3:可以。
4:7809稳压管加在3.7V的手机电池上?你不怕电池爆炸?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
neek + 12 熱心助人
发表于 2021-8-20 22:56:33 | 显示全部楼层
5448 发表于 2021-8-20 22:41
为什么啊?容量足够也不行?
线性IC效率低功率小发热大几瓦就热的不行,T12满功率70瓦以上怎么可能带的了,老实用24v3安的开关电源省事。
发表于 2021-8-20 22:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
78xx不能这么直接并联,加个均流电阻,或二极管
t12供电不用加稳压,78只给控制部分供电
参与人数 1家元 +12 收起 理由
neek + 12 熱心助人
发表于 2021-8-20 23:00:32 | 显示全部楼层
楼主你只管电压不管功率么
发表于 2021-8-20 23:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-8-20 23:00
楼主你只管电压不管功率么
看起来是考虑了的,图上标了7824并联,但用的不对,需要均流,t12供电其实根本不用稳压,只要给控制部分稳压就够了
参与人数 2家元 +15 收起 理由
neek + 12
拆机专家123 + 3 我很贊同
发表于 2021-8-20 23:06:19 | 显示全部楼层
哪个7809是后加的。
103是消除高频干扰。
二极管用4001就行。
 楼主| 发表于 2021-8-20 23:34:28 | 显示全部楼层
“78xx不能这么直接并联,加个均流电阻,或二极管”
具体怎么加?加在哪里?什么型号的二极管?
找到了这张图,每个78XX最大电流1.5A,用5402也就可以了?
“t12供电不用加稳压,78只给控制部分供电”
滤波电容的 “+、-”极直接加在 烙铁 2.3脚(图片在下)上?如果78只给控制板供电,那个应该消耗不了多少电流,那用一只7824就行了吧?
买的 可能是最便宜的 控制板,说是  STC主控的
这个 变压器50W,峰值可能有60-70W,应该能带动吧?
非常感谢 热心助人
 楼主| 发表于 2021-8-20 23:40:51 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-8-20 23:05
看起来是考虑了的,图上标了7824并联,但用的不对,需要均流,t12供电其实根本不用稳压,只要给控制部分 ...
“t12供电其实根本不用稳压”直接在 滤波电容 后取电?接在烙铁的 “+、-”极?
发表于 2021-8-20 23:42:38 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2021-8-20 22:56
线性IC效率低功率小发热大几瓦就热的不行,T12满功率70瓦以上怎么可能带的了,老实用24v3安的开关电源省 ...
你说的是线性稳压,线性可调电源也是线性稳压,30V5A的带个T12没问题吧。作为焊台,个人认为用开关电源的焊台都不是正宗的焊台…
发表于 2021-8-21 06:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂你第4个问题是什么意思?
你是想把7809接到3.7伏的电池上,然后把电压升到9伏吗?
7809这种器件只能降压,不能升压啊。
我给一个用电量大的仪器,用过这种3.7伏的电池。但是用的是DC升压。
发表于 2021-8-21 06:41:16 | 显示全部楼层
了解一下线性电源,只要功率够,完全可以吧?
发表于 2021-8-21 08:30:52 | 显示全部楼层
T12直接用整流之后就行,不需要稳压。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
neek + 12
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:46:55 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-8-21 08:30
T12直接用整流之后就行,不需要稳压。
整流后有34V,直接接控制板?
发表于 2021-8-21 09:04:04 | 显示全部楼层
neek 发表于 2021-8-21 08:46
整流后有34V,直接接控制板?
控制板上有稳压
发表于 2021-8-21 09:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流后有34V,直接接控制板?
34v不能直接接,要么改变压器,要么用dc_dc降压模块,模块选择要3a以上再留点余量,最开始说的手机电池接7809给万用表供电,这个也不行,线性稳压只能降压
发表于 2021-8-21 09:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流后有34V,直接接控制板?
至于他们说给控制部分供电需要稳压,不要被他们说蒙了,那部分供电板上都带,一般是7805,不需要你单独提供,你只要给控制板24v电压就可以了
GMT+8, 2025-7-21 10:39 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
