查看: 7573|回复: 39
[维修] 空调换冷凝器后加氟,没真空泵?那就做一台。。
发表于 2021-8-21 20:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车撞了自己陆续修了8天,就剩最后一道工序了,之前换了冷空调冷凝器,现在加冷冻油和灌R134a制冷剂,干活图片不多,天气也热。由于管路里都是空气必须抽真空,又没有真空泵,家里不是有台烂冰箱吗,拆压缩机不就是真空泵吗,可是运气不好刚好是压缩机故障,压缩机卡死,只好先修压缩机,角磨机切开,修复,清洗,焊接涂胶密封焊接头真空泵ok。先把压缩机出气口接空调低压接口,打压,因为只接了低压口不确定低压管路能否承受太高压力,我只打了12个压测试半小时,还有原来管路系统都正常,只要新散热器正常应该就不会有泄漏。确定无泄漏就抽真空几分钟,然后关表阀将压缩机上的管口申入冷冻油壶,开表阀吸油,吸了两瓶大概50ml。然后再抽真空25分钟,等压缩机出气口基本没气了就关表阀,将制冷剂罐接在表阀后面,排一下管道空气后拧紧接头,开阀使其靠系统真空氟自己充如管路,第二瓶时启动发电机,开AC开关,打冷档,开最大风。直到低压压力在0.2mpa压力基本就差不多了。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
xuyaz + 20 幸好我从好冰箱拆的改的真空泵.
家睦 + 50
发表于 2021-8-21 20:25:29 | 显示全部楼层
太麻烦,我都是直接发动机真空抽气!:lol:
发表于 2021-8-21 20:25:48 | 显示全部楼层
问下汽车的空调压缩机漏,能修吗?
汽修的说是压缩机漏雪种.
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yibin0092 发表于 2021-8-21 20:25
太麻烦,我都是直接发动机真空抽气!
怎么个抽法?
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2021-8-21 20:25
问下汽车的空调压缩机漏,能修吗?
汽修的说是压缩机漏雪种.
愿意动手,可以换压机密封,但是压缩机的配件不好搞,都是换压缩机
发表于 2021-8-21 21:57:16 | 显示全部楼层
强人,思维宽广
当初把拆解修理冰箱压缩机的照片拍一下给大家见识见识就好了
 楼主| 发表于 2021-8-21 23:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压缩机切开,里面粘了大量铁屑,没柴油洗,就用洗衣粉和热水 牙刷刷,最后清水冲。
发表于 2021-8-22 00:34:11 | 显示全部楼层
看过有拿压缩机改线锯的
发表于 2021-8-22 08:13:02 | 显示全部楼层
:lol:汽车修好了,冰箱也修好了
发表于 2021-8-22 09:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taotaoliu199 发表于 2021-8-21 23:52
压缩机切开,里面粘了大量铁屑,没柴油洗,就用洗衣粉和热水 牙刷刷,最后清水冲。 ...
生锈了...........
发表于 2021-8-22 18:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问下汽车的空调压缩机漏,能修吗?
汽修的说是压缩机漏雪种.
可以吧,壳裂可以冷焊补下
发表于 2021-8-22 18:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这切过头了啊,我切了接口的外层,弄开正好,干干净净的,我那起动组,一个小线包烧断了,直接拆除一个线包,
发表于 2021-8-23 08:32:01 | 显示全部楼层
问下汽车的空调压缩机漏,能修吗?
汽修的说是压缩机漏雪种.
空调压缩机很简单,里面没有电子结构,纯物理, 找到漏的地方,就知道该如何处理了
发表于 2021-8-23 19:45:22 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2021-8-23 08:32
空调压缩机很简单,里面没有电子结构,纯物理, 找到漏的地方,就知道该如何处理了 ...
外壳是不是没有参与工作的?
发表于 2021-8-23 21:50:38 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2021-8-23 19:45
外壳是不是没有参与工作的?
外壳只是密封, 没有工作器件, 我给你发几张我曾经拆开过的压缩机看看
发表于 2021-8-24 00:10:05 | 显示全部楼层
我感觉没必要抽真空啊,直接搞一瓶R134冲一下基本管路的空气都冲干净了。
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能冲多少出来了,你也不知道是不
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huowawa 发表于 2021-8-22 08:13
汽车修好了,冰箱也修好了
我只要压缩机做气泵真空泵,早买了新冰箱,旧冰箱蒸发器有内漏,压缩机底部发现有水,这是内漏的表现。所以只要压缩机了。
发表于 2021-8-24 17:20:52 | 显示全部楼层
:lol:压缩机里原来是这样。。。
发表于 2021-8-24 18:31:45 | 显示全部楼层
卧槽,牛逼克拉斯:praise::praise:
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-7-23 02:55 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
