查看: 3989|回复: 30
[家电] 给冷藏柜压缩机冷凝器散热风扇加个磁钢底座并改变转向
发表于 2022-8-5 11:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个废弃的乘风冷藏柜,在公司把它处理后,我和废品大叔要了这个冷凝器散热风扇。
封闭铝壳罩极式电机,底部支架用了弹簧,应该可以减轻压缩机工作震动对风扇的影响。对减小震动异响有帮助。
塑料风叶
搞了个10寸低音喇叭磁钢做底座,还挺合适
但是风是反的。只能这样吹。
因为罩极电动机的旋转方向是由主极方面转向罩极方面,为了改变转向必须把电动机拆开,拆下它的定子铁芯线圈,反向叠置装成。
那就拆了翻转一下定子线圈 改一下旋转方向吧。
拿下风叶
拆除四颗固定螺丝
开盖后 准备翻转线圈 因为出线有个凹槽卡扣,线要从定子线圈反面重新接过。
转子部分
给磁钢部分喷了个漆 装好试机。
完工后还挺可爱。整机18瓦左右,扇叶塑料 亲测刮着人了也不痛。等后期有合适材料 再给它加个罩子吧。
参与人数 10家元 +190 收起 理由
10655188 + 20
kyhwhb + 20
kkdkj + 10 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-5 11:39:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2022-8-5 11:45:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 我很赞同,还好家里没有很小的娃^_^.
发表于 2022-8-5 11:45:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 反装不行,风还是反的。有些东西还是要实践.
 楼主| 发表于 2022-8-5 12:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-5 12:36:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我摸过开机两三个小时的 确实热.
发表于 2022-8-5 12:48:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 不知道是不是真铜芯
发表于 2022-8-5 13:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2022-8-5 14:04:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的,最后定子反向安装才可以.
发表于 2022-8-5 14:20:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 反转定子不行吧,再说一边出轴一边不出。.
发表于 2022-8-5 14:42:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 是的,不能停留在理论 实践出真知.
发表于 2022-8-5 14:47:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我纯粹是看它可爱 才折腾它的
发表于 2022-8-5 14:50:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 这两样闲置物品 碰巧了。.
发表于 2022-8-5 15:09:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持
发表于 2022-8-5 15:36:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我很赞同
发表于 2022-8-5 16:42:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的呢
发表于 2022-8-5 21:27:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 家里成品风扇很多 这个就是diy着玩.
 楼主| 发表于 2022-8-5 21:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-5 21:57:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 质量在同类中算好的了
GMT+8, 2026-7-1 14:19 , Processed in 1.248002 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
