查看: 6236|回复: 68
[电动] 用了不到10 次威克士手电钻,拆个婴儿尿布台冒烟儿了!!咋办!
发表于 2021-9-6 10:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
19年300元京东上买的威克士 手电钻,用了不到10 次,拆个宜家婴儿尿布台冒烟儿了!!咋办啊!买来基本上就没什么用,板新的。突然不动了,握把处特别烫,然后就冒烟儿了。赶紧拆下电池,电池也巨烫!本来以为是不是过热(应该也不会啊、!就拆个尿布台)电池放凉了按上去一启动又冒烟儿了:dizzy:~~~~~~~握把开关处又巨烫··京东已经过保了。拆开给大家看看是什么问题引起的呢?我也看不出来  :doubt:还能修么?没用几次的东西坏了可惜了:cry:
:cry:
家睦 + 20
发表于 2021-9-6 10:24:03 | 显示全部楼层
应该是电池挂了,机器没问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-6 10:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用可调电源试下,就知道是钻还是电池问题了
发表于 2021-9-6 10:47:06 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,应该是长期不用,电池放坏了,内阻太大,导致发热严重
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-6 10:48:28 | 显示全部楼层
电池内阻大,不会导致开关和钻发烫,只会动力不足
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 10:55:10 | 显示全部楼层
会不会是开关的问题
发表于 2021-9-6 11:04:31 | 显示全部楼层
调速开关挂了吧
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:08:44 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2021-9-6 10:24
应该是电池挂了,机器没问题。
但是电池可以充电啊!在座充上重新充满电了,然后装上一运行又冒烟了
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:09:49 | 显示全部楼层
我这个就是握把开关这块贴别烫,是不是短路了
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:10:19 | 显示全部楼层
电池我重新充电了,然后插上一按开关又冒烟儿了
发表于 2021-9-6 11:14:09 | 显示全部楼层
对这个品牌总是感觉不好,假洋鬼子的味道。不如大大方方的举起国产大旗
发表于 2021-9-6 11:32:27 | 显示全部楼层
应该是有地方短路路好好用万用表检查检查
发表于 2021-9-6 11:33:39 | 显示全部楼层
检查碳刷是不是要换了。
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:48:34 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-9-6 11:33
检查碳刷是不是要换了。
这个好像是无刷电机吧··:shocked:
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:55:21 | 显示全部楼层
刚试了下电池,显示12.33V应该没短路,但是调速开关上边两个红黑接头蜂鸣短路了,这个正常么?
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:56:30 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2021-9-6 11:32
应该是有地方短路路好好用万用表检查检查
发表于 2021-9-6 12:01:23 | 显示全部楼层
这时候如果电机运转无力,那一般就是开关或电机问题
发表于 2021-9-6 12:02:17 | 显示全部楼层
zhiyijun 发表于 2021-9-6 11:48
这个好像是无刷电机吧··
有刷电机,把电机断开再试试
发表于 2021-9-6 12:12:00 | 显示全部楼层
这个好像是无刷电机吧··
倒数第二张照片上已看到电刷了,而且电刷磨损不大。找毛病不能靠瞎猜,可以参考3楼的办法,用可调电源或其它12伏电池试一下,并检测一下工作电流,看看毛病到底出在哪里。
发表于 2021-9-6 12:27:10 | 显示全部楼层
应该是电刷的问题。无刷的不会冒烟。
GMT+8, 2025-8-15 05:56 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
