查看: 6074|回复: 29
[照明] TB拍的德迈24W灯板到货,拆开是一包抽纸!中“套路”了!?
发表于 2019-4-21 18:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的LED灯坏了好几个,缺5730灯珠更换。前几天看见坛子里爱淘优惠购推介,德迈24W灯板,领卷3元后2.9元包邮,拍了一个。
下面这个形状,本就不指望很好,看中有48颗灯珠,考虑拆灯珠使用:
很快就到货了。使用筒灯包装盒,看见货单上列出的货物:24特价蚊香盘+纸巾。心里开始犯嘀咕…
打开包装,映入眼帘的是一包抽纸,心里不禁一沉,果真是遇到拍灯板给发纸巾,中套路了!?(坛子里,有坛友经历过):
再仔细看看,在角落发现一段电线,情况有变化,心中稍安:
取出抽纸,看见了灯板。原来抽纸起固定作用,误会了。商家很厚道!!!
全部取出来,灯板这个形状叫蚊香盘,与广告的产品相比(第一张图),有一些差别:
数了一下,灯板上两颗灯珠并联后再串联,共有48颗灯珠:
奇怪的是,灯板上印字5630,而不是5730,难道是新规格?
实际测量一下灯珠,长度5.2mm,尺寸比5.7mm要短一些:
宽度3mm,这个尺寸准确:
灯板背面,是铝基板材质:
灯珠导热基座是铁质的,隔着铝基板都被牢牢地吸住:
恒流驱动,电流190mA,可带负荷8~27W:
通电试一下,约15W,没有达到标称的24W。但通电不到2分钟,灯板发热厉害,烫到手不能摸。铝基板散热面积太小了。若要使用,还得降功率!
拆开驱动看看:
电路板正面,有一只电感和一只高压滤波电解电容:
电路板背面,只有四个元件,非常简单。DB1是整流桥MB10F,U1是非隔离降压型LED恒流驱动芯片BP9938E,R1是取样电阻、1欧姆,D1是贴片超快恢复二极管E1J:
厂家关于BP9938E的典型应用电路图如下:
实际测绘本灯板驱动电路图如下,对比典型电路,少了一颗电容和电源输入端保险(保险电阻),真是精打细算到家了。可见市场竞争的激烈程度,已经白热化,企业生存不易。
我只是用于取灯珠维修使用,就不去改取样电阻了。
谢谢观看!
参与人数 10家元 +164 收起 理由
wjhwpp + 20
184562832 + 18 優秀文章
jsycwnw + 16 这个应该是5730,长度要算上贴脚.
williamgarci + 14 謝謝分享
mxlkf + 20
花儿常开 + 20 謝謝分享
ljlun + 10 尺寸好像应该包括凸出的焊脚
链接 + 20
miqi328 + 14 好歹也是灯板啊
福源人 + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-21 18:17:53 | 显示全部楼层
这种灯板都有虚标问题,而且散热也不好,基本上在使用一段时间后都会出现灯珠烧毁的问题,但是价格便宜啊:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 精彩回帖
发表于 2019-4-21 18:36:55 | 显示全部楼层
价钱在这呢~看看这点基板吧~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 我很贊同
发表于 2019-4-21 18:39:36 | 显示全部楼层
灯珠这么密,很快就热死
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 我贊同,不知厂家为什么这样做.
发表于 2019-4-21 18:44:20 | 显示全部楼层
买抽纸送灯板
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 哈哈,这样看,灯板质量当然差一些.
发表于 2019-4-21 19:18:09 | 显示全部楼层
之前1.1包邮,搞过了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 记得有1.1,那时没下手
发表于 2019-4-21 19:22:08 | 显示全部楼层
我是直接拆灯珠用
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 我也是这样做
发表于 2019-4-21 19:33:15 | 显示全部楼层
把R1改了,或者找个5W的驱动应该可以多使用一段时间
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 熱心會員,可以这样改
发表于 2019-4-21 19:47:35 | 显示全部楼层
拆灯珠做备件挺好,5630是国外标记 国产5730
但是5.2MM实际 感觉就有点渣了 难道是小厂
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 精彩回帖。不是小厂就是等外品.
发表于 2019-4-21 19:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
少的那颗是高压电容,成本相对会增加不少。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
发表于 2019-4-21 20:13:42 | 显示全部楼层
3.9包邮有点贵啊
发表于 2019-4-21 20:16:11 | 显示全部楼层
还送一包纸,好评
发表于 2019-4-21 20:49:06 | 显示全部楼层
德迈的还是可以
发表于 2019-4-21 20:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这LED芯片是铁基座,易坏不耐用,发光有点发蓝,我手上有这种刷单灯10多片,丢箱子吃灰。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 是铁质的,微观芯片和金线尺寸都比常见的小.
发表于 2019-4-21 21:00:06 | 显示全部楼层
尺寸好像应该包括凸出的焊脚
参与人数 1家元 +6 收起 理由
goodanytime + 6 是滴,这个铁质LED最长5.5,不太一致.
发表于 2019-4-21 22:04:51 | 显示全部楼层
拆灯珠都值几块钱了。
发表于 2019-4-22 07:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆珠神器没露下??
发表于 2019-4-22 09:00:05 | 显示全部楼层
也算值了啊
发表于 2019-4-22 10:25:38 | 显示全部楼层
这家总在做活动(至少有一两年了吧),,   以前是¥1.1 包邮的,,我家里还有不少存货!!
真不明白店家是如何赚到钱的:funk:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 灯珠是铁质导热基座,质量平平,作推广品用.
发表于 2019-4-22 10:47:46 | 显示全部楼层
现在是网络购物都是套路,弄的实体店都要拉低质量拼价格了,我们实体店成天哔哔质量服务根本没用,客户扭头就走,话都不听说完的,这就是某宝带来的好处
参与人数 1家元 +3 收起 理由
goodanytime + 3 大势所趋,只有想办法与时俱进.
GMT+8, 2025-8-14 07:11 , Processed in 1.029602 second(s), 31 queries , Redis On.
