查看: 13650|回复: 11
[健康] 小米体脂秤2拆解
发表于 2021-11-23 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米体脂秤2可能很多人和我遇到的情况一样:买来,装上送的电池,然后用一段时间发现电池漏液。再用一段时间显示屏有时亮,稍微转动一下电池又恢复正常,再用一段时间,就不会再亮了。然后,想到可能是机器里面的电池线路有问题,想自己拆开修理。
网络上找拆开的方法,找不到。
再联系小米官方客服,说是一体的不能修,只能重新买。
自己再研究,想想可能没有螺丝的,就用刀割开了。
然后,发现不是线路不通的原因,是它的集成处理板的质量问题。
这种类型的产品的质量完全取决于集成电路板的质量,一般情况2-3年就得重新买一个新的。
注意,刀子伸入长度控制好,不然会把连接电极的的小弹簧割变形了。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
aacyxjz + 8
发表于 2021-11-23 11:36:39 | 显示全部楼层
太LOW了,太阳能充电都已经普及了,它还要那么多7号电池才能工作!:titter:
发表于 2021-11-23 11:44:41 | 显示全部楼层
芯片质量不至于两三年就坏吧,芯片应该是最稳定的电子元件了,一般坏电容的多:lol:
发表于 2021-11-23 12:37:09 | 显示全部楼层
果然是胶水粘的,照道理主板不那么容易坏吧。。。。
发表于 2021-11-23 12:42:09 | 显示全部楼层
不知道为什么,一般低端产品喜欢用充电电池,好一点的就是换电池的。鼠标也是,9.9包邮的一大堆充电的,罗技办公鼠标都是装电池的,游戏鼠标是充电的。
发表于 2021-11-23 12:50:39 | 显示全部楼层
我也有个  上次回去发现电池座弹簧锈了   刮了下可以用了   用的南孚碱性电池  买来估计有8年有的
发表于 2021-11-23 13:16:23 | 显示全部楼层
电池漏液,不算质量问题,属于使用不当,买质量好点的电池即可。
发表于 2021-11-23 14:35:05 | 显示全部楼层
我当时拆这个费了好大的劲,撬开来的,撬完那4个传感器还在玻璃上,好处是装回去不用重新上胶了。
发表于 2021-11-23 16:03:28 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2021-11-23 12:42
不知道为什么,一般低端产品喜欢用充电电池,好一点的就是换电池的。鼠标也是,9.9包邮的一大堆充电的,罗 ...
能耗控制不行
发表于 2021-11-23 16:05:14 | 显示全部楼层
我觉得你这个是电池漏液造成的,不能怪集成板,啥板子都怕漏液。
唉,想想我买的松下婴儿理发器,也是被这个电池漏液腐蚀的。给孩子没用过几次,几百元就这么坏了。
发表于 2021-11-23 17:06:09 | 显示全部楼层
唉,想想我买的松下婴儿理发器,也是被这 ...
我记得二十年前都说碱性电池不漏液,碳性电池容易漏,现在根据大家的反馈发现碱性电池比碳性电池更容易漏液了,也不知道到底为啥。也许是好点的碳性电池也用钢壳了。
发表于 2021-11-23 22:44:16 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2021-11-23 17:06
我记得二十年前都说碱性电池不漏液,碳性电池容易漏,现在根据大家的反馈发现碱性电池比碳性电池更容易漏 ...
说不漏液都是假的。我那个松下婴儿理发器还是机械开关控制,不通电也没有暗电流,电池也是新的放进去没用两次,放置了几个月后电池竟然漏液了。
发表于 2024-7-3 16:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米体脂秤采用CST34M96主控和CS1256芯片
GMT+8, 2025-7-21 22:10 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
