查看: 14604|回复: 11
[健康] 小米体脂秤2拆解
发表于 2021-11-23 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米体脂秤2可能很多人和我遇到的情况一样:买来,装上送的电池,然后用一段时间发现电池漏液。再用一段时间显示屏有时亮,稍微转动一下电池又恢复正常,再用一段时间,就不会再亮了。然后,想到可能是机器里面的电池线路有问题,想自己拆开修理。
网络上找拆开的方法,找不到。
再联系小米官方客服,说是一体的不能修,只能重新买。
自己再研究,想想可能没有螺丝的,就用刀割开了。
然后,发现不是线路不通的原因,是它的集成处理板的质量问题。
这种类型的产品的质量完全取决于集成电路板的质量,一般情况2-3年就得重新买一个新的。
注意,刀子伸入长度控制好,不然会把连接电极的的小弹簧割变形了。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
aacyxjz + 8
发表于 2021-11-23 11:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 11:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 12:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 12:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 12:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 13:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 14:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 16:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 16:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 17:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 22:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 16:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 19:36 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
