查看: 4435|回复: 13
[其他] 没电的乐心电子厨房秤拆解
发表于 2021-12-20 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久不见,其实我最近一直在拆东西,就是没整理给大家分享出来,这两天终于下定决心整理素材啦,先随手拆一个:搬家的时候捡到上一个租户留下的乐心电子秤,厨房使用的
外表还挺圆润,使用两节2032电池,手头没有该型号的电池,所以只能拆机外接电源测试好坏了
最大量程5KG,后面实测可以到5.3KG左右,在往上就不行了,会显示OL超量程
整了一个小米的螺丝刀,用骚操作转接论坛标配也能凑活用
拆开后,比较明显的X型架构,四个角为承重传感器的测量脚,中间的主控计算四个角的平均受重再*4就可以计算出重量了
牛屎+LCD模组,蓝色背光
电池仓
这个是LCD两侧的感应按钮,各带一坨牛屎
接上电,看到显示-20,应该是自重,整体就是没电才无法开机,换电池就能正常使用了
END
参与人数 5家元 +84 收起 理由
moontree + 10
qrut + 20 優秀文章
williamgarci + 14 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
发表于 2021-12-20 09:58:54 | 显示全部楼层
感觉挺复杂的,要是0.1G 分辨率就好了
发表于 2021-12-20 10:03:12 | 显示全部楼层
我家厨房就不用称,整得太精细,哈哈。
发表于 2021-12-20 10:08:23 | 显示全部楼层
-20会不会是预先设置的“去皮称重”模式
发表于 2021-12-20 10:09:57 | 显示全部楼层
牛屎是个好东西,一定是国产的
 楼主| 发表于 2021-12-20 10:55:45 | 显示全部楼层
我觉得不是,是默认去掉的机器自重,当然也带归零设置,需要的时候按一下就行了
发表于 2021-12-20 11:01:21 | 显示全部楼层
想不到居然有不少聚合物锂电池的版本了,大开眼界了。
发表于 2021-12-20 11:01:51 | 显示全部楼层
不是聚合物锂电池
发表于 2021-12-20 11:49:56 | 显示全部楼层
楼主捡到大漏了
发表于 2021-12-20 12:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右边有个清零的按钮,你按一下就能置零了
发表于 2021-12-20 12:43:47 | 显示全部楼层
这个机器不可能20g重。看做工挺好的,好像还是个医疗器械公司做的。
发表于 2021-12-20 19:56:24 | 显示全部楼层
这个厨房怎么用
 楼主| 发表于 2021-12-24 07:20:34 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-12-20 19:56
这个厨房怎么用
烹饪烤面包之类的,需要量原材料的比例,用得到
GMT+8, 2025-9-11 06:51 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
