查看: 9738|回复: 157
[曝光] 抱歉,回下举报我们店铺或本人大家关心问题
发表于 2021-12-29 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
      非常抱歉和对不起,太晚回答坛友关注本店或购买我们产品的坛友,看来大家对我们店太关心我们,人总有两面,一个错一个对,自己发表没有证实的会暴露个人品行,本来不想出来说有关情况,可能说多错多。
一。说下敏锐数码历程
2009年  开始做芯片,开始一直做三星原厂代理 后来镁光,再后来INTEL,东芝有朋友有货调一些,但一定是全新原装正片。决不做黑白片或寿命到期芯片,这都是我们红线包括现在。
2010年 淘宝店只是一个交易保证,当时因HCND1或JCND1太新方案少,找了银灿开出这两个方案USB3.0 U盘,所以开始一直做USB3.0 U盘
2015年下半年 因新出来的镁光NW856 858 859 企业级ETLC没U盘支持方案,后来找到SMI2258XT支持,就开始店铺固态业务。 2258XT因主控限制缓外就掉速较大,但正常用没问题。
2018年 固态硬盘配有缓存的,就是三星颗粒+2258H+缓存,SMT工厂贴片及测试,当时我们没固件,SMT厂有不提供我们。有缓存就是企业级同一线品牌都一样。
2019年前 线下颗粒我们出较多都是全新原装正片,同时长期供应部分SSD厂,一些品牌你们在用可能是我供给他们的。
2019年开始线上销售及海外出货,包括USB3.0和固态硬盘,淘宝出货每月有20W销售额。直到2021年现在。
二。 有坛友举报 64G U盘问题,有问题本来就要解决,但至少了解决情况再来退货退款,因订制且过3个月后反应说有问题,订制成本风险这个买家出钱,就外壳及包装钱,其它我们答应退。不过903方案我们计划在2022年3月后不会再出这个方案U盘,太多BUG问题。后面方向在会2246XT TYPE C或USB3.0。
三。对于黑白片或矿渣我们从不购买这种颗粒,一直是我们红线,我们出货一直有保,过保都可以服务,只要我们店在,你都可以找我们相关售后。对于个别评价个别处理,但店铺评价至少比别人店好,真心做产品且品质第一。所以一直没敢做120G 240G 480G 或960G盘 不说大家都明白。
四。普及一下我们店固态硬盘, 如没外缓存算是消费级盘缓存掉速可能会卡,这同主控有关,只能当系统盘或存储盘。有缓存就是企业级的就是写入量大,打游戏或画3D 短视频 挖矿 网心云都可以,全盘不掉速不卡。
           因晚来的回答可能造成你们不满,对不起,当然还是很多坛友怀疑我们,这正常,没有十全十美的厂家,感谢老铁11年来对敏锐数码支持,再次谢谢这个平台。
发表于 2021-12-29 18:08:18 | 显示全部楼层 IP属地:广东阳江
前排围观一下
发表于 2021-12-29 18:17:52 | 显示全部楼层 IP属地:安徽六安
可这两个帖子里的楼主与后面跟帖的坛友把您家的盘裸出来看了,
https://www.mydigit.cn/thread-282408-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-282856-1-1.html
有反映称flash是旧的,而且不是一个批次。
还出现了冷数据读取困难的问题。
如果您说的全新原装正片属实,那他们盘中裸出来的旧片是怎么回事?
这样两厢说法冲突,总有一个说谎了。
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:22:52 | 显示全部楼层 IP属地:
https://www.mydigit.cn/thread-282408-1-1. ...
上面第二项都回答,903 BUG问题,比率5%左右并不是所有903 U盘出现,所以银灿早就停或退出,一直没出更新的主控或更新固件就是BUG太多。
发表于 2021-12-29 18:28:51 | 显示全部楼层 IP属地:安徽六安
jobyyuan 发表于 2021-12-29 18:22
上面第二项都回答,903 BUG问题,比率5%左右并不是所有903 U盘出现,所以银灿早就停或退出,一直没出更新 ...
前面第二项的回答,对于坛友已经裸出来的盘来说,您的说法有点缺少说服力。
在903帖子里,有个坛友还说您在咸鱼收坏颗粒:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:44:14 | 显示全部楼层 IP属地:
在903帖子里,有个坛友还说您 ...
我的QQ或其它平台 一直写收NW858或NW859 856,且是选择性收 2010年开始就找芯片原厂资源正片全新,包括马来 台湾 国内厂家的资源厂,因成品产能大出海外大部分芯片不够不全网找吗?但我们国内所出的固态硬盘一定是全新的芯片 U盘至少98%以上寿命颗粒. 你们为别人在坛子综合几个差评,但事实我们店铺好评都99%以上,11年出的货,不可能100% 没有一个有问题。 我想说你有没有买过我们产品,如对我们不满我们都接受。
发表于 2021-12-29 18:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:上海
瓜子泡面矿泉水了~楼下的腿收收,挡我路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 19:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖北襄阳
售后要拿出诚意来。威胁发帖是什么意思?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 20:09:01 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
说白了卖家就是一分钱不亏
买家想退货可以,开票和刻字的钱买家出
反正到最后卖家一分钱没亏。退货的903开个卡继续卖,美滋滋
继续加油吧,这年头稳赚不赔的生意不多了
回复 支持 13 反对 0
发表于 2021-12-29 20:34:01 | 显示全部楼层 IP属地:广西钦州
188354620 发表于 2021-12-29 20:09
说白了卖家就是一分钱不亏
买家想退货可以,开票和刻字的钱买家出
反正到最后卖家一分钱没亏。退货的903开 ...
退换的话,一般是AA的。。。但这是订制,人工成本已经投进去了,怎么不亏?不说材料,就说人工与机器成本,不要钱吗?何况过3个月还能退,已经是最好的结果了。换上其它店铺,是屁都不理的。
回复 支持 8 反对 1
发表于 2021-12-29 20:36:38 | 显示全部楼层 IP属地:江苏盐城
说白了卖家就是一分钱不亏
买家想退货可以,开票和刻字的钱买家出
按照三包法来,维修3次还不好可以全额退款
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 20:46:02 | 显示全部楼层 IP属地:
前排围观一下  老朋友啦 这个店铺东西还是挺靠谱的
发表于 2021-12-29 20:53:10 | 显示全部楼层 IP属地:安徽六安
jobyyuan 发表于 2021-12-29 18:44
我的QQ或其它平台 一直写收NW858或NW859 856,且是选择性收 2010年开始就找芯片原厂资源正片全新,包括马 ...
我没到您店里统计差评啊,我列举的两个例子都是今年双11前数码之家内部的裸盘和测评帖,当时那一个多星期我看到了四个与您的产品有关的帖子,但其他两个我实在没找到就没列,这还只是近期的,初始目的为裸盘和评测的帖子,您说的差评一事纯属空穴来风,不能说坛友发现您的盘用的是旧片就是差评,就是栽赃吧?难不成您认为坛友裸出的盘其实是坛友自己用热风枪把旧片焊到您的板子上陷害您的?还是您认为是您的同行用BGA焊台造假在论坛败坏您名声呢?
您问我有没有用过您家的产品,我没用过,但我用过本坛其他手艺人的产品,我在本坛买过的盘全部是芯迪科的,现在正是因为您的产品被质疑,让我都有点害怕我手中其他手艺人的盘会不会有出问题的可能了,作为在论坛举足轻重的SSD领头羊,您的荣辱对于论坛SSD同行来说是一损俱损一荣俱荣的事情,论坛群众对论坛手艺人的信心系于您一身,您对群众质疑的释疑答惑,直接与论坛群众以后买盘还有没有信心选择论坛手艺人的产品有关。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-29 21:39:13 | 显示全部楼层 IP属地:香港
我拆了一个,不是一个批次的,另一个没拆,估计也是
参与人数 1家元 +5 收起 理由
vexing + 5 坐等楼主洗地
发表于 2021-12-29 21:54:59 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
楼主请放出银灿的量产软件,要量产一下
发表于 2021-12-29 22:45:00 | 显示全部楼层 IP属地:江苏镇江
我还是用范范的手工U盘比较靠谱
发表于 2021-12-29 23:08:45 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
买了一个,测了一下,写入超一半,速度比机械硬盘还慢,损失点邮费就退了。从此不敢买坛里的手工盘了。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-8-2 21:02 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
