查看: 8200|回复: 93
[存储] 讨论个很奇怪的固态掉速问题,有知道的朋友请解释下(买杂牌的小心)
发表于 2021-10-31 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是这样的,有个客户拿个机子过来装系统,我顺便测试了下KST固态的速度,用HDTUNEPRO测的。发现这个盘虽然用了3年,但是速度依然很稳定,没有什么太大的变动。
然后我就想着把我自己的固态测试一下,我自己的固态是去年12月份在淘宝买的512g,启动到WIN10pe下,用hdtune pro测试了下错误扫描。发现前面有很多块读取速度非常慢,只有10m/s,20m/s,40m/s。
我就怀疑固态快要坏了。切换了下hdtune pro的速度图,发现前部大量的块都标示为红色,红色表示这个块读取缓慢。
然后我跟商家反应,商家说不可能,说是用的三星的企业级片子。(我第一反应是,三星的企业级片子应该是可靠的,难道是我测试方法不对)
商家说要接到从盘测,要进系统测,我就另外找了台电脑,重新装个系统,把我自己的盘挂到从盘,再测还是一样,商家说不行就寄回去,我就只好自己另外找了一个金士顿480g的又把数据倒过去,本来想把系统克隆过去的,结果用ghost克隆了大概10多20g就报错了。无奈只能放弃,用diskgen的克隆分区把数据盘的数据全部拷贝过去了。
我接着把512g的固态数据全部删除了,重新格式化,分区。然后再拷贝数据,测试,竟然又恢复到了之前的速度。。。。用hdtune pro 扫描速度也正常了。也没有读取速度特别慢的块了。
这是什么原因?
难道我要用几个月就全盘格式化一遍?还是这是固件的问题?
上图,
这是盘里面有数据的时候的扫描速度图,从图上可以看出速度相当不稳定,一下10多m,一下20多,一下又是50多。
这是整盘的扫描图,可以看出没有坏块,但是用的时间特别长,花了1个多小时才扫完。
这是点击速度图出来的图表,可以看出固态前部速度缓慢的块特别的多。中间有一些,后面有一部分。
这是diskgen的扫描图,没有清除硬盘数据的情况下都是这样的色块。显示读取异常。
这是盘里面存有数据的时候的测速图,可以看出明显的掉速,最高速度那是因为我接的是3.0gbps的端口。但是最低速度都到了个位数了。
这是把盘数据全部清空之后测得的情况,看这线简直就是完美呀。。。。
然而这有什么卵用呢?谁敢用这样的盘来放数据呢?你把数据放进去,过一段时间就读取困难了的盘完全没用呀。。
增加几个联想固态(应该是授权的那种,不是联想自己做的)的数据,和我这个几乎一模一样
这个盘也是一样的,冷数据掉速,把盘格式化之后又是满血,但芯片肯定也是那种拆机片。
发表于 2021-10-31 17:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 17:13:49 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-31 17:25:19 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +74 收起 理由
sternmd + 10
剑心小鹤 + 20 精彩回帖
cbh1a + 20
chinaren12 + 24 精彩回帖
回复 支持 8 反对 0
 楼主| 发表于 2021-10-31 17:34:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 17:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 17:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 17:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:09:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 18:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 18:34:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 19:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 20:12:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 20:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 20:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 21:14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-31 22:28:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 02:23 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
