查看: 2392|回复: 18
[综合] 过年在家无聊,做个人体感应LED玩玩
发表于 2022-2-4 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里只有个3.7v的40并led灯板,又翻出人体感应模块和三极管,打算组装一个简单的人体感应灯玩玩
电源用18650,直接连接led灯板能电亮,电流1.2A左右
用面包板先连上人体感应模块个三极管,能工作,电路图如下
但灯板不怎么亮了,看电流只有20mA左右,难怪不怎么亮了
搞了两个三极管复接,哈哈
电流有350mA左右,亮度也还行,小一点电流,不用加散热片。
三极管不是电流放大吗,怎么接三极管电流还变小了
纯粹玩玩,有不对之处还请大佬们指点。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
家睦 + 50
moontree + 10 虎年大吉 新春快樂
abigbell + 20 以資鼓勵
不长叶子的树 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-4 19:03:58 | 显示全部楼层
可能是驱动电流不够,建议用MOS管。
 楼主| 发表于 2022-2-4 20:16:43 | 显示全部楼层
qiuchen0403 发表于 2022-2-4 19:03
可能是驱动电流不够,建议用MOS管。
谢谢提醒,打算用MOS管来试试
发表于 2022-2-4 20:22:40 | 显示全部楼层
我原来做的时候也发现驱动不够,将模块输出拉低了不少,更换复合管后好了许多。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
发表于 2022-2-4 21:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该用SS8050.或者给个3400  3401
 楼主| 发表于 2022-2-4 22:17:50 | 显示全部楼层
我也是没找到tip系列的达林顿管,自己拿两个s8050复接使用了
 楼主| 发表于 2022-2-4 22:19:31 | 显示全部楼层
手头没有中功率的三极管,复接应该也差不多吧
倒是MOS管可以试试
发表于 2022-2-5 08:59:49 | 显示全部楼层
你不接三极管电流有1.2A,说明本来就是带驱动的,还想放大到多大?
 楼主| 发表于 2022-2-5 09:15:41 | 显示全部楼层
就是个裸灯板,40并的,所以有1.2A的电流
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-2-5 16:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用控制继电器的方式做了一个220V的,用了3年还是4年了,过道灯
 楼主| 发表于 2022-2-6 15:35:39 | 显示全部楼层
继电器比可控硅寿命长,搭电路简单一些
发表于 2022-2-6 16:04:15 | 显示全部楼层
虎年大年初六快乐,兄dei。
 楼主| 发表于 2022-2-6 16:52:40 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2022-2-6 16:04
虎年大年初六快乐,兄dei。
谢谢!也祝你初六快乐,虎虎生威!
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-2-6 23:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdjh75 发表于 2022-2-6 15:35
继电器比可控硅寿命长,搭电路简单一些
寿命这就不知道了,本来准备用场馆的
发表于 2022-2-7 16:51:49 | 显示全部楼层
sdjh75 发表于 2022-2-6 16:52
谢谢!也祝你初六快乐,虎虎生威!
虎年大年初七快乐,兄dei。
发表于 2022-2-7 16:57:42 | 显示全部楼层
虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-8 10:29:10 | 显示全部楼层
模块输出是三极管输出,压降和三极管的接近,所以不能放大,把三极管和led换一个位置就好了
 楼主| 发表于 2022-2-8 21:33:40 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-2-8 10:29
模块输出是三极管输出,压降和三极管的接近,所以不能放大,把三极管和led换一个位置就好了 ...
尝试换过,电流更小了
发表于 2022-2-9 11:34:02 | 显示全部楼层
楼主想法很好的,后期优化看看结果
GMT+8, 2025-7-23 13:48 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
