查看: 2842|回复: 11
求教硬盘启动咯噔响如何拯救?
发表于 2022-2-7 17:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个希捷企业硬盘,用作家用监控海康录像机的存储硬盘,因为偶尔电线跳闸,导致硬盘一启动就咯噔咯噔响好几下,我拆下来挂到电脑上,用lowformat低格了一晚上,第二天测试,还是一开机,硬盘就咯噔响,开机自检识别很慢,但是最后还是进入优盘的PE系统了,分区也能分区,大文件拷贝进去也没报错,但是C盘装系统却怎么也启动不了,不管是ghost还是WinNTSetup,拷贝完一重启,就提示找不到bootmgr文件,而且开机还是咯噔咯噔响,这个该怎么拯救?是不是硬盘前面几个扇区物理损坏了?怎么屏蔽坏扇区?
发表于 2022-2-7 17:22:11 | 显示全部楼层
敲盘还拯救啥
发表于 2022-2-7 17:28:54 | 显示全部楼层
试试 希捷  自己 的  “龙维修”  SeaTools  SeaTools Bootable   SeaTools (Windows)
发表于 2022-2-7 17:55:52 | 显示全部楼层
找不到Bootmgr跟硬盘咔咔响没啥关系...
发表于 2022-2-7 18:11:57 | 显示全部楼层
送废品站去拯救吧。
发表于 2022-2-7 18:12:47 | 显示全部楼层
这种不建议用了,监控平时没有用,有用的时候你就知道麻烦了
 楼主| 发表于 2022-2-7 18:13:00 | 显示全部楼层
系统怎么装都启动不了,一开机还咯噔咯噔响,自检识别也特别慢
发表于 2022-2-7 18:16:32 | 显示全部楼层
敲盘了,准备报废吧
发表于 2022-2-7 18:42:21 | 显示全部楼层
磁头有问题,没有价值维修
发表于 2022-2-7 19:12:39 | 显示全部楼层
硬盘有价数据无价,还是换硬盘吧,不值得搞了。
发表于 2022-2-7 21:23:47 | 显示全部楼层
坏道了,越用越卡,直到完全不能用。。。
发表于 2022-2-7 21:26:21 | 显示全部楼层
可能断电,导致引导文件损坏,用bootice软件,在pe下写入主引导,再写入C分区引导NT6的文件,不然启动不了win7
GMT+8, 2025-8-19 05:26 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
