查看: 6875|回复: 14
[家电] 小浣熊HM-820A养生壶,开机运行后显示E3故障代码是热敏电阻损坏吗?
发表于 2022-2-17 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个养生壶应该是电热水壶的衍生,一个底座,水壶下面有个插座和底座连接。到设定温度自动跳开。
之前使用还算正常,突然在使用时跳E3代码,本来以为是过热。放凉以后再通电故障依旧。已经不是使用一段时间出现代码。而是一通电源就显示E3代码。
请教各位,这是什么毛病?
这是刚插电是后的待机状态,目前电源开关的触摸也不灵了
无论选择任何功能都是显示E3
这是型号
发表于 2022-2-17 10:52:39 | 显示全部楼层
会不会是温控坏了
发表于 2022-2-17 10:56:50 | 显示全部楼层
看一下说明书,上面有故障代码说明,可以判断故障部位。
发表于 2022-2-17 11:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
E3就是误判干烧了,热敏电阻问题,但是触摸有毛病也可能是底座坏了,检测热敏部分也不行了
便宜货,换个吧,我不觉得人工比这玩意便宜
发表于 2022-2-17 11:10:41 | 显示全部楼层
热敏电阻坏了,买个同型号换上即可。
发表于 2022-2-17 11:21:13 | 显示全部楼层
就是检测锅检测不到,报错吧!
发表于 2022-2-17 12:18:16 | 显示全部楼层
去官网找故障代码,之前我有个茶吧机报啥错忘记了,底盘磨损了接触不良,转一下会好,你这个不确定,我是找卖家问的...
发表于 2022-2-17 12:33:58 | 显示全部楼层
拔掉电源。把底座接触圈擦一下再试试。
 楼主| 发表于 2022-2-17 17:22:38 | 显示全部楼层
说明书写的很含糊,只说E3是热保护了
发表于 2022-2-17 20:19:17 | 显示全部楼层
以老夫行走江湖二十年的经验,估计是你的养生壶板子里面那个降压电容有问题了,建议直接代换一下,估计应该是450v1微法
 楼主| 发表于 2022-2-18 16:43:04 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-2-17 20:19
以老夫行走江湖二十年的经验,估计是你的养生壶板子里面那个降压电容有问题了,建议直接代换一下,估计应该 ...
请高人掌掌眼,我把板子看了看,似乎没有损坏,手头正好没有万用表,也没法测量。
发表于 2022-2-18 19:01:19 | 显示全部楼层
说明书说得很清楚了。。。就是干烧了,左上那个红色2针插头拔了,连个几十K电阻,通电不再显示E3就是壶里面热敏电阻的毛病,或连接器(就是一公一母两个5环),还是E3就是板的毛病,至于怎么修我不会
发表于 2022-2-18 20:06:43 | 显示全部楼层
代换一下右下角那个黄色的电容,那个电容容量不足,容易出各种怪问题。
 楼主| 发表于 2022-2-20 14:09:21 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-2-18 20:06
代换一下右下角那个黄色的电容,那个电容容量不足,容易出各种怪问题。 ...
多谢指点。我还发现个情况,插头插上,待机状态,没有声音,如果打开“开始”开关,不做任何其他选择,插头部分就会有嗡嗡声。我以为是听错了,特意让另一个人听,还是这样。的确是插头部分的声音不是板子。这是什么原因?
 楼主| 发表于 2022-3-9 18:32:51 | 显示全部楼层
感谢大佬指点迷津,把那个安规电容换掉,疑难杂症解决。就是这玩意没几块钱,运费比电容贵
GMT+8, 2025-7-22 02:09 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
