查看: 2722|回复: 35
[家电] 拆修一个烧水壶底盘,打磨一下触点还能对付用
发表于 2024-1-21 18:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是邻居家的,一个烧水壶说时好时坏,拿我这里看看能不能挽救一下,底盘什么都看不见,是我最讨厌的触摸式
底部几个螺丝孔
螺丝是三角的,不过这对于坛友来说都不是个事儿
拆开底盘能看到触摸按钮和中间的显示盘,通电正常,应该不是啥大问题
猜想问题八成出在触点上,于是拆下中心触点
一大堆触点都不知道是干嘛的,挨个检查一下,果然有一个烧糊了
打磨一下掰一掰,装回去又能正常使用了,这玩意能对付一阵子就对付一阵子吧
参与人数 3家元 +72 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 30
发表于 2024-1-21 18:11:36 | 显示全部楼层
这种触点一直高温后会发黑导致接触不好需要打磨一下
发表于 2024-1-21 19:08:22 | 显示全部楼层
热水壶功能还挺 多
发表于 2024-1-21 19:36:07 | 显示全部楼层
功能还不少,但是不加电什么都看不见,还是伊拉克成色。
发表于 2024-1-21 20:19:41 | 显示全部楼层
触点镀银已经快漏底了,估计用几个月又会出现接触不良现象,如果没有及时发现,很容易过热造成支架塑料变形,彻底报废,平时可以收集些优质的银合金触点,这种情况就可以更换触点或换成纯银触点,当然,准备再坏就换全套耦合器的就不说了
发表于 2024-1-21 20:44:59 | 显示全部楼层
6楼太精细了
发表于 2024-1-21 20:47:21 | 显示全部楼层
镀银触点都烧黑了,还是换一个套接触座好一点。
发表于 2024-1-21 20:47:36 | 显示全部楼层
需要保持干燥,越潮湿触点越容易出现这种故障
发表于 2024-1-21 20:53:19 | 显示全部楼层
我都懒得打开用牙签打磨下凑合用
发表于 2024-1-21 22:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coverme 发表于 2024-1-21 20:44
6楼太精细了
这位就是给电水壶耦合器打造纯银触点的哥门儿
发表于 2024-1-21 22:58:24 | 显示全部楼层
这个触点都是易损件。
发表于 2024-1-21 23:54:47 | 显示全部楼层
前天给岳母维修一个养生壶,和这个类似,也是接触不好,修正簧片角度+打磨氧化层就好了。
查了下淘宝,耦合器底座是2.8,壶底(上座)是3.8元,能维修一下就节省时间了
发表于 2024-1-22 00:22:32 | 显示全部楼层
标准小五环耦合器,买一套新的换上吧,花不了几个钱
发表于 2024-1-22 00:24:40 | 显示全部楼层
烧蚀后打磨耐不久的
发表于 2024-1-22 00:48:09 | 显示全部楼层
看来用的时间有些长,触点磨损较大。
发表于 2024-1-22 01:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
银触点也可以更换?
发表于 2024-1-22 01:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想起来了,有的空气开关或者继电器触点是不是可以拆下来,装上去替换一下呀
发表于 2024-1-22 07:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上点油防火花
发表于 2024-1-22 09:36:03 | 显示全部楼层
白色部分没哟完全打磨掉,还能撑一阵子
GMT+8, 2025-11-10 18:30 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
