查看: 3488|回复: 42
[照明] 延时灯咋延长时间?
发表于 2022-2-24 08:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厕所没有窗,用一个延时灯照明,灯亮约半分钟,水都没放出来就灭了,需要挥挥手才会再亮.....,能不能延时改到2~3分钟?
发表于 2022-2-24 09:13:08 | 显示全部楼层
正常不应该人在的话一直亮吗
发表于 2022-2-24 09:21:22 | 显示全部楼层
如果是纯硬件控制的好改,一般是电容改大,这个看着像是程控的,那就没法改了。
发表于 2022-2-24 09:33:58 | 显示全部楼层
看着像BISS0001控制器,跑线路对比一下,如果对的上,直接换阻容即可。
发表于 2022-2-24 09:48:17 | 显示全部楼层
看不清是啥芯片,换换图中的电阻或者电容试试
发表于 2022-2-24 09:53:08 | 显示全部楼层
troyme 发表于 2022-2-24 09:13
正常不应该人在的话一直亮吗
不是,热势的是可以连续触发的,所以保持常亮并不是常开,而是多重触发,只要触发在延时期间单片机有记忆就成了常亮。
否则无法解释站立不动会几率熄灭的问题。
发表于 2022-2-24 09:58:00 | 显示全部楼层
有个简单有效的方法,远电路啥都不用动,在灯珠两端并一个微型法拉电容就OK了 ,延时长短,取决于容量大小,可以自由选择
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 10:01:33 | 显示全部楼层
我看86面板延时可调的都是动3脚这个电阻,换一个可调在上面,通过调整电阻来控制延时时长。
发表于 2022-2-24 10:02:40 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2022-2-24 09:58
有个简单有效的方法,远电路啥都不用动,在灯珠两端并一个微型法拉电容就OK了 ,延时长短,取决于 ...
可行吗?
发表于 2022-2-24 10:05:03 | 显示全部楼层
当然啦,
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:55:36 | 显示全部楼层
U1仔细辨认了一下,疑似BI860001?BI660001?BIS60001?那么就是BISS0001。U2疑似5J=H29?
U3是2K  AX
发表于 2022-2-24 11:01:42 | 显示全部楼层
有你的,另辟蹊径。   就是别太大,否则不够充电的,噗噗噗。
发表于 2022-2-24 11:14:14 | 显示全部楼层
楼上是法拉电容有极性,不能用在振荡电路。得找参数差不多交流小电容。
发表于 2022-2-24 11:26:53 | 显示全部楼层
人在灯前面轻微晃着,灯就不熄了。不动就要熄
发表于 2022-2-24 11:42:47 | 显示全部楼层
如果处理器是biss0001,可以看下面的帖子
https://www.mydigit.cn/thread-296400-1-1.html
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 熱心會員
发表于 2022-2-24 12:46:13 | 显示全部楼层
3/4脚的电容,并或者换一个更大容量的上去就行了。我刚改了一个。
从1u开始试验。我一开始上了一个10u的,时间长到怀疑焊接过程中搞短路了呢。
1u都长,改成随便拆的一个中大个头的独石电容搞定的。
发表于 2022-2-24 13:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-296400-1-1.html ...
楼主这款质量还可以,闲鱼有家卖48包邮,
8139 + 20 熱心助人
发表于 2022-2-24 13:58:34 | 显示全部楼层
那个,48要是买我那款,能买8个。。。。
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2022-2-24 13:59:51 | 显示全部楼层
从1u开始试验。我一开始上了一个10u的, ...
3脚有电阻,改电阻更方便。
发表于 2022-2-24 14:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你们都没发现重点吗?半分钟水都没放出来,是不是该去看男科了
GMT+8, 2025-5-22 22:53 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
