查看: 4995|回复: 3
[SMI] 拆个“国产”SSD(SCS华芯半导体 SMZBL7BN-256G)
发表于 2022-2-24 21:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCS华芯半导体 SMZBL7BN-256G,这个SSD是单位的国产ARM64电脑(浪潮的飞腾D2000)配的,操作系统为5.4内核的银河麒麟V10SP1。SSD使用几个月后出现过grub无法引导,rootfs ext4文件系统受损只读挂载的情况,经排查确认是SSD的问题,重新格式化后SSD能正常使用,遂拆下来更换
拆开后发现原来是SM2259XT+佰维颗粒,smi_flash_id读取显示看起来是佰维封装的三星颗粒。
smi_flash_id读取结果如下:
  1. v0.563a
  2. Drive: 0(ATA)
  3. OS: 10.0 build 19044
  4. Model: SCS SMZBL7BN-256G
  5. Fw   : U0222C0
  6. Size : 244198 MB [256.1 GB]
  7. From smart : [SMI2259XT] [U0329A0 00] [SSGV6]
  8. Controller : SM2259   bufferless
  9. FlashID: 0xec,0x5c,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die
  10. Channel: 4
  11. CE     : 2
  12. TotDie : 8
  13. Plane  : 2
  14. Die/Ce : 1
  15. Ch map : 0x0F
  16. CE map : 0x05
  17. Inter. : 2
  18. First Fblock  :    2
  19. Total Fblock  :  369
  20. Total Hblock  : 3816
  21. Fblock Per Ce :  369
  22. Fblock Per Die:  369
  23. Original Spare Block Count :    24
  24. Vendor Marked Bad Block    :     0
  25. Bad Block From Pretest     :     4
复制代码
参与人数 3家元 +48 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
dlsys + 18
发表于 2022-2-24 22:17:08 | 显示全部楼层
垃圾片自己打标的吧???
发表于 2022-2-25 08:30:39 | 显示全部楼层
又是些企业,“国产”溢价了,59XT不是号称纠错强吗?是不是主板接口硬件底层的问题?
 楼主| 发表于 2022-2-25 12:27:24 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-2-25 08:30
又是些企业,“国产”溢价了,59XT不是号称纠错强吗?是不是主板接口硬件底层的问题? ...
这个电脑的CPU(飞腾D2000)是没有SATA的,SATA是用asmedia的桥接芯片从PCIE转接过来的,这部分应该不会出问题。
GMT+8, 2025-8-3 04:19 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
