查看: 2316|回复: 33
[SMI] 买了几块固态板子,玩了一天,来唠叨唠叨
发表于 2025-5-4 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从海鲜市场买了几块板子
开始折腾,先把它拆了
上SM2262ENG,但是发现修改参数没用,开卡软件会自动把Flash.DB恢复原样,翻车我知道会翻车,就是折腾呗,大家莫喷。
然后上SM2258H用XT工具开,能开,也就是能开吧,用是没法用的,4K速度连U盘都不如
2259H是给它准备的,就贴上去吧,还是用XT工具开。
吐槽:这颗粒绝对有问题,不管贴在哪,都是这毛病,顺序读写只有SATA2的速度。图片就没有了,盘在电脑上呢
另外,这颗粒用2263XT也开不了,没参数。可能2320G可以。
经验:海力士这个颗粒用JM20329开不过,开卡速度巨慢,半小时以后提示Download ISP Fail
来回折腾好几次,忽然想起来M.2硬盘盒的桥接是JMS578,遂刷好JMS578 SATA硬盘盒的固件,开卡一次过。
两块据说带锁的2262EN,上开卡软件看看,好像不太一样,然后再上无锁的板子看看
请教:是不是这两块有锁的主控其中一块是解扣的?这板子是哪个盘?
无锁的2262ENG,临时先给它们用吧,B16A大黑片(隐约能看到Kingston),这个能开
开卡过程就不用说了,很顺利。跑分也不跑了,没有高速接口。
佰维C1004 480G的板子,范大佬推荐的。虽然做工不如英特尔2258G,但是这个确定支持2G缓存,还不需要换主控,拿来备用。
买的是2G缓存,到手发现只有512M,去找卖家,卖家说:送了你一块板子,上面两颗缓存,麻烦你自己搬一下。还能说些啥呢?搬吧。
搬好了
请教:如果我把100uf 16v的钽电容贴满,功耗会增加多少?
折腾完了,消停一阵子先。谢谢观看,谢谢听我唠叨
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-5-4 16:22:04 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-4 16:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 16:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 17:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 21:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 21:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 21:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 22:12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:25:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:26:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 22:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 22:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 08:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 09:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 09:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 09:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 21:33 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
