查看: 2084|回复: 17
[家电] 创维37L16hc液晶电视电源灯闪很久才能正常显示,看个电视等半天
发表于 2022-2-25 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,电视机开机很久才能显示。看了很多论坛说电源板坏了 不知哪里坏了。
jf201006 + 10 有电容漏电啊。
发表于 2022-2-25 22:55:29 | 显示全部楼层
可能是有电解电容漏电严重,该换了。好多三星液晶电视有这种故障,维修就是换电源板上的电解电容。
发表于 2022-2-25 22:59:22 | 显示全部楼层
B站有几个,鄂东老男孩,朝峰家电,等等,上面就有思路,先量哪些电压,后量哪些电压
发表于 2022-2-25 23:56:10 | 显示全部楼层
我修过,电容在散热片下面,1000UF/35V的电解全换掉。
发表于 2022-2-26 01:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容或者电源芯片。
 楼主| 发表于 2022-2-26 09:02:57 | 显示全部楼层
晕倒,这个三极管和散热片都胶水黏在一起,难弄!
 楼主| 发表于 2022-2-26 09:03:25 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-2-25 22:55
可能是有电解电容漏电严重,该换了。好多三星液晶电视有这种故障,维修就是换电源板上的电解电容。 ...
恩恩,是的
 楼主| 发表于 2022-2-26 09:03:41 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2022-2-25 22:59
B站有几个,鄂东老男孩,朝峰家电,等等,上面就有思路,先量哪些电压,后量哪些电压 ...
没用过B站
发表于 2022-2-26 09:16:21 | 显示全部楼层
散热片去掉,把鼓包的电容都换掉,最大的那2个优先换掉试试
发表于 2022-2-26 12:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问有没有换过电源线?
发表于 2022-2-26 12:17:16 | 显示全部楼层
这种电源板和所文中所说的故障,95%以上是散热片下的滤波电解电容长期受热变质造成的,更换即可
 楼主| 发表于 2022-3-1 13:58:53 | 显示全部楼层
168_zero 发表于 2022-2-26 12:08
请问有没有换过电源线?
一个寒假不看的原因,这两天每天看,又正常了
 楼主| 发表于 2022-3-1 13:59:36 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2022-2-26 12:17
这种电源板和所文中所说的故障,95%以上是散热片下的滤波电解电容长期受热变质造成的,更换即可 ...
应该是,看到很多三极管连着散热片,还是直接买个电源板算了
 楼主| 发表于 2022-3-1 14:01:10 | 显示全部楼层
为什么,连着看3天,现在打开就变正常了,不存在开机等时间了
发表于 2022-3-19 22:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部空间够的话,不拆散热片也可以,,吸锡器吸了坏电容的脚,,螺丝刀怼电容出来,,飞线连接电容,,不过这样搞也比较麻烦,空间不够拆装的,我都是拆散热片,,,
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:07:13 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-3-19 22:18
内部空间够的话,不拆散热片也可以,,吸锡器吸了坏电容的脚,,螺丝刀怼电容出来,,飞线连接电容,,不过 ...
后来网上买了,二手的拆机的。
发表于 2022-3-20 07:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般 要开一会机,才能正常使用的,多是电容老化,或是接触不良。
发表于 2022-4-16 14:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电容有鼓包的。
GMT+8, 2025-5-25 18:38 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
