查看: 9768|回复: 26
2022年R6碳性电池容量参考/横向评测(发烧娱乐!不代表产品真实性能)
发表于 2022-3-17 01:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
业余非标测试,评判电池“好坏”有国标,电池性能指标有很多(例如人的身高、体重、臂力,跳跃能力、听力、视力等),本帖只探讨容量(特定条件下马拉松长跑指标),受环境温湿度,设备精度误差、温漂等客观条件影响,结果仅供参考娱乐(仅对测试样品有效),如有雷同纯属巧合,转载请注明出处!
仅供爱好者间交流参考,不代表产品真实性能!不代表产品真实性能!不代表产品真实性能!
        碳性电池对比碱性电池还是有“优点”的,绝不是一无是处无用武之地,自放电低,重量轻、价格低、漏出的电解液腐蚀性比碱性电池低一些。
        碳性电池性价比高,主要给孩子玩具中使用,碳性电池重量轻不会明显增加玩具重量方便孩子把玩,目前大厂碳性电池可靠性比较好本人近几年使用中没发现漏液情况(遥控器、石英钟、电子秤),碳性电池“杀伤力”低即便是漏液了对电池仓正负极触点、弹簧等五金件腐蚀性低一些,漏出的电解液即便是沾到电路板上轻易不会导致报废,事后洗板清洗干净漏液不影响正常使用,漏液腐蚀性低一些沾染到皮肤、布匹、塑料上及时请洗不会有问题。
        碳性电池“自放电”低,很多陈年过期的碳性电池仍然有电,很多已过期还没漏液的陈年碳性电池拿出来还能用,碳性电池安全性也好一些短路电流不太高(不会有明显发热),碳性电池兼容性“好”电池内阻"高",可以很好的兼容匹配一些低档次的电器例如:低档(或劣质)石英钟机芯(高档机芯神马电池都可以,来者不拒!)、遥控器、手电筒、电子秤等小电器。
      R6碳性电池,测试采用BCD——PC串口控制的电池容量测试器,电池在DIY电池夹具上连接设备放电,放电结果记录汇总到Excel生成图表。
电池在沈阳市卖场、商铺、网购获得,都是一些市面或网店常见品牌型号。
有带P的高功率型,和不带P的普通型,注意区分。
大厂产品性能较好,松下是巅峰、中银(双鹿、丰银)、南孚(益圆)、一直没的说,GP超霸、飞狮、天球(
与菲利普电池某些地方非常雷同)、华太、凌力、也非常好!
      本人在时间允许的情况下,尽最大可能做到小电流长时间放电(放电
速度和电流大小平衡!竭尽全力减小电流延长时间还原电池“真实”容量),尽管如此也无法做到完美(比较完美的方法是小电流慢慢榨!收集15-30天的放电数据)。
      R6  5号碳性电池记录名称和批次日期,放电电流100MA,放电截止电压0.8V。
本次放电的电池型号批次如有:
益圆-好电池(R6P)2026-10、双鹿-黑骑士(R6P)2026-08G、双鹿-蓝骑士(R6P)2026-11G、天球-劲能驰(R6P)2023-09、天球-超值加能30%(R6)2024-01、丰银电池(R6P)2024-09G、凌力-超大功率NO:8715(R6S)2024-08、PHILIPS-LongLife(R6)2024-05、凌力电池-超大功率(R6P)2024-09、飞狮-Super Heavy Duty(R6P)2025-10A、GP-Extra Heavy Duty(R6P)2025-01、松下-LEAK PROOF黄(R6PNY)2023-04、松下-LEAK PROOF绿(R6PUG)2023-12、松下-LEAK PROOF蓝(R6PNU)2023-10、华太-SunWorld(5号R6)2024-06G、华太-持久劲能(R6S)有效期2023-4、华太-SUPER(R6S)过期2019-11、PS-武进南洋电池公司(R6)2023-12、嘉达牌(R6S)-本体无生产日期
本人2013年测试电池贴如下:
碳性R6电池:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=540830
碱性LR6电池:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=538419
电商专卖店宣传资料中有说明,松下公司电池产品是自产自销 松下从未代工贴牌,欢迎提供线索深挖求证!
看坛友帖子 南孚(益圆)电池和Panasonic(松下)电池细节非常雷同,帖子是https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184249
2022年8号(LR1)、9号(LR8D425)电池横向评测:https://www.mydigit.cn/thread-302265-1-1.html
2022年 R03 碳性电池横向评测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=301958
BCD上位机软件放电曲线数据,已加入此贴中。
嘉达牌(R6S)-电池本体上没有标注日期,无厂名厂址,“三无”产品!!!慎重购买使用,放电后会漏液(电解液味道刺鼻),仿某霸王(外皮印刷有假的“测电带”,印刷粗糙)。
数据总览:
标注"过期"的华太是已经过期的电池,列出来是给爱好者(能看懂的)做"新旧产品自放电"指标观察比对,不要与其它数据套用到一起歪曲理解!
放电环境温度23.5(±1),湿度50%(±10)
汇总图表:
汇总表格:
P型“高功率”R6电池分组
非P  普通 R03电池分组
松下-LEAK PROOF绿(R6PUG)2023-12  (第一名)
双鹿-黑骑士(R6P)2026-08G
益圆-好电池(R6P)2026-10
双鹿-蓝骑士(R6P)2026-11G
(相当于换包装样式的丰银碳性电池)
丰银电池(R6P)2024-09G  (相当于换包装样式的双鹿-蓝骑士)
PHILIPS-LongLife(R6)2024-05   (很可能是天球代工)
华太-SunWorld(5号R6)2024-06G (实际体验性能不错,性价比高)
天球-劲能驰(R6P)2023-09  (和飞利浦电池外观细节非常雷同,可能存在代工关系)
GP-Extra Heavy Duty(R6P)2025-01   有多节电池参与放电,汇总数据取多节电池容量的平均值(单节电池的实际值与表中数值不符)
PC-武进南洋电池公司(R6)2023-12   很意外没想到不知名小厂产品表现还能接受!
华太-SUPER(R6S)过期2019-11 与有效期内的华泰-持久劲能,做对比观察了解碳性电池“自放电”指标。
伪劣三无产品    嘉达牌(R6S)-本体无生产日期,放电末期电池漏液!
2022年电池放电测试途中真像图如下:
R6天球+30%
R6天球-劲能驰
R6双鹿--黑骑士
R6双鹿-蓝骑士
R6益圆--好电池
END
补充内容 (2022-3-21 20:11):
经比对(参考华太碳性电池),R6碳性电池每年“自放电”约为30MAH左右!
参与人数 9家元 +173 收起 理由
edward3121 + 20 優秀文章
sunnyquan + 20 謝謝分享
xinde_d700 + 9 優秀文章
北落师门 + 20 謝謝分享
autopccopy + 6 優秀文章
ak47pro + 5 優秀文章
zidian + 7
bfantasy + 80 以資鼓勵
cutter + 6
发表于 2022-3-17 07:50:35 | 显示全部楼层
天球和华太都在列……
发表于 2022-3-17 08:59:57 | 显示全部楼层
强烈赞。一直想看看市面上电池容量到底是啥样。没工具,没精力。楼主做了我一直想做的事情。下一步还可以测试测试纽扣电池。我买的镍氢电池号称容量为2700mah,这个容量如果是真实的,是不是比普通碱性电池耐用?
发表于 2022-3-17 09:18:05 | 显示全部楼层
看了楼主的贴,买电池心里有底了
发表于 2022-3-17 10:06:18 | 显示全部楼层
帖子里好像有少了一些图片
发表于 2022-3-17 10:47:29 | 显示全部楼层
没有555电池
发表于 2022-3-17 13:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-3-17 08:59
强烈赞。一直想看看市面上电池容量到底是啥样。没工具,没精力。楼主做了我一直想做的事情。下一步还可以测 ...
可充电电池有个重要指标,叫自放电,目前的技术是AA超过2100的自放电都大。刚充满测,应该能超过碱性,放一段时间就不一定了。
发表于 2022-3-17 13:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碳性电池,100mA电流有点大,选择50或者更低容量更大。我做过实验,某品牌碳性,用来听收音机(FM工作电流约15-30mA),两节听到声音失真,然后3节听(选择另一组已经失真的2节中的一节)。然后4节听,然后5节听,最后6节听,听到直接流水了,总体算下来差不多有1500mAh
北落师门 + 20 我很贊同
发表于 2022-3-17 15:38:21 | 显示全部楼层
真不错啊。。。。应该鼓励你500-1000
市场常见 一次性5号碱性电池LR6测试(测试结束)
碳性R6电池
碱性LR6电池http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=538419
网店宣传资料中说明松下公司产品是自己的松下从未做代工贴牌,线索还需要深挖求证。
以前看过坛友帖子说 南孚益圆电池和怕拿索尼客的电池雷同,帖子是:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184249
新版2022年 R03  碳性电池https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=301958
 楼主| 发表于 2022-3-18 17:54:12 | 显示全部楼层
小电流长时间使用,碳性电池、碱性电池比镍氢电池有“优势”
 楼主| 发表于 2022-3-18 17:55:10 | 显示全部楼层
不长翅膀的猫 发表于 2022-3-17 13:09
碳性电池,100mA电流有点大,选择50或者更低容量更大。我做过实验,某品牌碳性,用来听收音机(FM工作电流 ...
你厉害要彻底榨干电池最后一滴“油水”
 楼主| 发表于 2022-3-18 17:56:53 | 显示全部楼层
zidian 发表于 2022-3-17 10:06
帖子里好像有少了一些图片
现在帖子已编辑完,啥也不缺了!
发表于 2022-3-18 20:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wbyxy 发表于 2022-3-18 17:55
你厉害要彻底榨干电池最后一滴“油水”
不是,主要我没有支持这么低电流的电子负载,只能出此下策。同样的操作手法,对碱性电池而言,前面90%电量比碳性有优势,后面这种极限用法还不如碳性。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wbyxy + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-19 01:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fg28851922 发表于 2022-3-17 10:47
没有555电池
本人比较烧,本地确实木有卖的!你丢两粒电池过来,我补充进贴!
发表于 2022-3-19 13:32:44 | 显示全部楼层
没有东芝碳性电池?很多石英钟推荐使用呀
发表于 2022-3-19 13:51:37 | 显示全部楼层
我也想说的,还有个“新华”及其他老牌。
发表于 2022-3-22 10:20:25 | 显示全部楼层
电池只买双鹿,本地性价比高。看来是对的
发表于 2022-3-22 18:09:00 | 显示全部楼层
v不错,感谢楼主的辛勤工作
发表于 2022-3-23 15:00:11 | 显示全部楼层
一直觉得华太电池比较差劲,结果真的不咋样,哈哈
发表于 2022-3-25 09:16:27 | 显示全部楼层
双鹿 看来偏爱这个牌子没有错!
GMT+8, 2025-8-2 16:25 , Processed in 1.076402 second(s), 16 queries , Redis On.
