查看: 13827|回复: 29
[拍摄] 拆解TP-LINK小球机摄像头TL-IPC43AN-4,有知道root密码或者中断uboot启动方法
发表于 2022-3-29 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP-LINK带云台的300万像素小球机TL-IPC43AN-4
上下都是卡口设计,只有强行暴力撬开,一边撬一边骂
先把脑袋打开
插头分别是连接底座的网线和9V电源、水平和垂直电机、扬声器
CPU是国产星宸SSC327,没搜到具体的参数,只知道集成了内存,所以板子上都看不到内存颗粒了
8M SPI闪存,TP的东西,闪存永远不会超过16M
RTL8188FTV无线网卡
主板翘下来
红外和白光灯板,加状态指示灯和麦克风
带TF卡插槽,CMOS很小,貌似是国产恩特威的
再把底座边骂边撬开,就一电机和电源/网络接口,带一个网络变压器
连电脑接上TTL串口,uboot无法中断,可能按键没找对。启动完成后登陆还需要密码,搜了一圈也找不到root密码,官网下了固件,提取到/etc/passwd,其中有root:$1$HZiuXCuR$E7/TVi1wkhiE68N79kbkU0:0:0:root:/root:/bin/ash,跑了下字典没跑出来
有知道root密码或者中断uboot启动方法的朋友麻烦告诉一声
参与人数 2家元 +81 收起 理由
玫瑰余香 + 21 tp的东西一直都没有购买的欲望。.
家睦 + 60
发表于 2022-3-29 16:29:07 | 显示全部楼层
是说TP闪存没有上16M,看看新出的盛世系列,都是128M,不过价格嘛
发表于 2022-3-29 18:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西没有reset键吗?
寒假孩子在家学习,我不放心,就去朋友那里要了个类似网络摄像头(以前帮他安装调试,后来坏了,他又买一个,坏的当时要扔,我说先留在,没想到是给我自己留的。不是我故意占便宜啊。)
拿回来的仔细研究,恢复出厂,依旧无法配对,拆开发现喇叭坏了,这东西默认联网居然是用声音配对。。。
我查了资料,app还有其他配对方式,于是轻松解决联网配对这样问题,强迫症的我怎么会允许我的设备有缺陷。。坏就必须修好,最好不花钱。。。于是找了个破手机,把外放喇叭拆了,替换上去,ok了
发表于 2022-3-29 18:26:45 | 显示全部楼层
密密麻麻的好多原件
 楼主| 发表于 2022-3-29 18:56:29 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2022-3-29 18:16
这东西没有reset键吗?
寒假孩子在家学习,我不放心,就去朋友那里要了个类似网络摄像头(以前帮他安装调试 ...
tf卡插槽旁边就是reset键
发表于 2022-3-29 19:05:04 | 显示全部楼层
没有时钟电池,热点功能就是摆设
发表于 2022-3-29 19:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还可以,只是拆这种封闭机头确实很恼火,没有一定的耐心找准切入口,都会破口大骂
一般都是通过几根拆机棒,联合翘着拆开,或者在手捏住半球的助力下,插入翘棒。但你事先必须知道卡扣在哪个位置。一般拆开后要在外围做卡扣位置的标识,不然下次出问题再拆时又忘记在哪里先下手
没用过这种TPLINK的,其它杂牌的都有恢复出厂设置,不用找原始ROOT 码。不过楼主也满厉害的,居然读出了原始码
发表于 2022-3-30 09:47:34 | 显示全部楼层
我试过5V,9V,12V都可以正常启动,画面质量太渣了,
发表于 2022-3-30 18:35:06 | 显示全部楼层
这东西没有reset键吗?
O(∩_∩)O哈哈~、看得我好激动、人才啊
发表于 2022-5-27 06:39:18 | 显示全部楼层
tp外壳的卡扣也是核心科技之一
发表于 2022-5-28 21:13:47 | 显示全部楼层
spi flash备份下来,用同样的方法提取这个文件,winhex直接编辑,改了写回去
参与人数 1家元 +5 收起 理由
kbj305 + 5 精彩回帖
发表于 2022-8-1 09:39:59 | 显示全部楼层
我刚买了个  夜视效果 好差啊
发表于 2023-2-4 13:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知后来有结果了么
发表于 2023-2-4 14:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 23:09:57 | 显示全部楼层
直接上编程器刷固件进去!
发表于 2023-10-20 21:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好这款电源可以用tp路由器电源吗?芯正极吗?谢谢
发表于 2023-11-8 16:53:30 | 显示全部楼层
密码是:slpmstar
  1. $ openssl passwd -1 -salt HZiuXCuR slpmstar
  2. $1$HZiuXCuR$E7/TVi1wkhiE68N79kbkU0
复制代码
发表于 2023-12-13 10:22:02 | 显示全部楼层
root:$1$RiBtxRAG$PvXy3AX92u.mvo/UwXlTJ0:19404:0:99999:7:::    大佬,求这个密码是多少啊?
发表于 2024-1-29 22:30:45 | 显示全部楼层
版本不太一样,有点乱,你这款的主控有SSC327,也有SSC335的,求这款SSC335的编器固件,哪个有?
发表于 2024-1-30 08:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种摄像头被绑定了,如何解绑呢?
GMT+8, 2025-7-19 15:19 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
