查看: 1847|回复: 37
[网络] TP-LINK 8口交换机芯片!求助一个LDO芯片GC1mQR
发表于 2025-6-24 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目上一个8口千兆交换机被插错电源LDO芯片烧了,拆机发现用了两个同样的LDO型号都是GC1mQR
但是电感不一样,上面3R3大电感LDO正常输出3.3V,下面这个不确定是3.3V还是1.8V,有没有大佬认识这个LDO,可以用什么替换?
交换机芯片用的是EN8850DHE
这个芯片都没有查到资料,只有官网一点点介绍!不知道供电具体是3.3v 和多少v的电压!
最后吐槽一下这个项目,所有材料全部需要有序列号的产品才能进入,这个交换机的序列号也在项目里面备案了。
现在想直接换个交换机,想直接用旧交换机的壳,采购一个新的同型号的,把主板换过去,就是不知道系统里面有没有做绑定。
按理说交换机应该没得MAC地址,他只是转发数据。
分割线————————————————————————————————————————————————
后续:
经过 @geek云中漫步 大佬的提醒,TP-LINK 8口交换机芯片!求助一个LDO芯片GC1mQR - 第2页 - 拆机乐园 数码之家
把芯片换过去测得电压1.1V,应该是1.2V。
然后上面3.3V电路使用AMS117 3.3芯片替换了。
现在正常工作。
发表于 2025-6-24 21:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 23:17:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +40 收起 理由
myseil + 40 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-25 07:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 07:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 07:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 08:29:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 08:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 08:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 08:46:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 08:52:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 08:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 08:59:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 08:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 09:51:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +40 收起 理由
myseil + 40 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 10:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 10:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 10:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 10:10:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 05:37 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
