查看: 5266|回复: 37
[家电] 墙上的电子钟,时间走得不准,有拆过的没?
发表于 2022-4-13 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图大概款式,时间走得很快(是不是里面有32。768K 晶振老化?换一个就好?),调时间的按键也没作用(应该是按键内阻变了,换按键)
还没拆开,是不是这个思路?
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:44:40 | 显示全部楼层
有拆过的兄弟不?
发表于 2022-4-13 11:48:37 | 显示全部楼层
手上的电子钟换了32.768K 晶振后,稍微准了点,一天误差5秒左右,比以前一天误差8秒稍好点!
发表于 2022-4-13 11:48:44 | 显示全部楼层
晶振以及据说晶振并联的电容,
有说用双绞线待可调电容,长短微调
发表于 2022-4-13 11:51:04 | 显示全部楼层
没错没错,赶快的拆了,没拆还敢在拆机板块发帖
发表于 2022-4-13 11:55:02 | 显示全部楼层
把晶振换成RX8025芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 12:06:53 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2022-4-13 11:48
手上的电子钟换了32.768K 晶振后,稍微准了点,一天误差5秒左右,比以前一天误差8秒稍好点! ...
可以试试RX8025T,一个神奇的片子
发表于 2022-4-13 12:22:34 | 显示全部楼层
拆开里面垃圾一堆
发表于 2022-4-13 12:28:06 | 显示全部楼层
晶振旁边还有补偿电容
发表于 2022-4-13 12:32:42 | 显示全部楼层
现在不流行了,还耗电,假如待机功率8w,一年365*24*0.008W/小时=70度电
发表于 2022-4-13 12:50:58 | 显示全部楼层
这玩意太费电,如果钟时是用50hz周波分频得到的话就没得改。
发表于 2022-4-13 13:08:47 | 显示全部楼层
以前单位发了一个,家人说,要它干啥,弄得家里跟火车站似的。
发表于 2022-4-13 13:27:31 | 显示全部楼层
不一定是晶振老化,补偿电容失效也会如此。先拆开看看情况需要换些什么东西,即便想修也先将备件准备好。
发表于 2022-4-13 13:38:37 | 显示全部楼层
显示灯是个耗电大户,可以关掉,就是一个节能灯,你说的都对,拆开换上去,注意是那种长短大小的微动开关,晶振微调,主要是温度影响频率,一年需要调一次
发表于 2022-4-13 13:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些石英钟有活动的话很便宜,直接重新买一个算了,懒得花时间
发表于 2022-4-13 13:57:14 | 显示全部楼层
这种表就是太费电,年时长了走时不准大都是电容元件,不如用电池的挂表准省电
发表于 2022-4-13 13:58:43 | 显示全部楼层
hailu007 发表于 2022-4-13 11:55
把晶振换成RX8025芯片
这个坚决支持下,可以达到一个月几秒之内
发表于 2022-4-13 14:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2022-4-13 12:06
可以试试RX8025T,一个神奇的片子
请问我换的8025XT还不如原来的晶振准,这是咋回事?
发表于 2022-4-13 14:09:30 | 显示全部楼层
一般是晶振和电容问题
发表于 2022-4-13 14:49:15 | 显示全部楼层
家里有个小的,也是不准,哪天拆开看看
GMT+8, 2025-7-27 15:30 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
