查看: 13722|回复: 77
[工仪] 嫁接T12 JBC245 烙铁头,久经考验的方案
发表于 2022-4-19 17:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装245头很贵,现在DIY 换头的很多,提供另一种思路,而且用了好久的,经过时间考验的方案
一般都是买穿孔的245头磨掉外壳,用936头替换,此种方法是大多数人的做法,但是弊端不久就会显现出来,那就是发热芯用不了多久就断了,报废。原因是焊接时必须要高温氧焊才能让磨过的245头沾上焊料,才能和936头熔接,高温过后,245头严重受伤,寿命大打折扣。(我以前也做了好多,氧焊,ZVS焊,时间不长坏了很多根,不知道可有同经历的)
其实只要把原来穿孔的头尖部分嫁接就可以了,发热芯部分未接触高温,没有寿命打折的影响,(此结论经过时间考验得出)发此教程供有需要的朋友借鉴
200型的头子切割
只要前段
处理好245头磨出含铜部分200头子里面电钻钻个小凹槽,灌银焊条(焊冰箱空调铜管那种扁的,温度不高,延伸性好,关键便宜,块把钱一根)
展示的有焊接245的500大刀头200小刀头和T12头刀头,这样操作发热芯基本无损伤,头子下次再用损了,继续换一个焊,成本极低(用936头割也可以)用ZVS焊接超级方便.有觉得有用的加M
参与人数 3家元 +86 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 6
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-4-19 18:01:37 | 显示全部楼层
上几张照片坛里免费的200  500头子
和可以烧铜铝的ZVS可以用好久了,这些 ,不知道能不能加精
发表于 2022-4-19 18:17:02 | 显示全部楼层
貌似有TPK245的发热芯可以代换JBC245发热芯,TPK便宜20元左右,台湾产的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-19 18:37:42 | 显示全部楼层
穿孔的245头咸鱼10到15元一根,而且很耐用,还是很实惠的
发表于 2022-4-19 19:05:57 | 显示全部楼层
当初老站有个ZVS焊 原装穿孔T12嫁接头的一样的手法。
发表于 2022-4-19 19:16:32 | 显示全部楼层
嫁接200、500头子我也用了一两年了,而且我用的方法还是自发热熔接法。的确,自发热熔接法是有风险,弄坏过两支,心痛~~
 楼主| 发表于 2022-4-19 19:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2022-4-19 19:16
嫁接200、500头子我也用了一两年了,而且我用的方法还是自发热熔接法。的确,自发热熔接法是有风险,弄坏过 ...
我坏了N根了,其实原装的穿孔头是非常耐用的,不晓得坏。磨头焊936后,当时好用,说不准哪一天就嗝屁了,做得多,坏的多,那方法不行,隐患。后来还是这样折腾好多了。能做小手术不做大手术,而且前端可以嫁接各种异形的头子,适合不同场景。
发表于 2022-4-19 19:56:56 | 显示全部楼层
我觉得用热熔法更好一些,有台钻就可以
发表于 2022-4-19 20:01:41 | 显示全部楼层
这样也可以。。。
发表于 2022-4-19 20:22:01 | 显示全部楼层
自发热焊接试过,因为936头子大,不得已磨掉外面部分,目前已经好几支断头损坏
看过别人是和你这个差不多,不过他是攻丝拧上去的.那样估计更牢固方便。
发表于 2022-4-19 20:52:08 | 显示全部楼层
怎么坏的,发热丝断了还是里面短路了,焊接时火力是否太猛
发表于 2022-4-19 21:26:07 | 显示全部楼层
这个可以有。。很实用。。帮顶
发表于 2022-4-19 21:30:30 | 显示全部楼层
ZVS风扇很暴力啊。
发表于 2022-4-19 21:54:35 | 显示全部楼层
厉害了我的锅
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是发热丝断路了,要把245外面那层不锈钢粘上焊料,必须要加焊粉和焊料融透了才能结合,温度低了不行,温度高了,发热丝就会发脆,使用过程中震动,升温,久而久之就开路了。原装是多层压上的,也不是高温焊的,所以能拆开
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-4-19 21:30
ZVS风扇很暴力啊。
那是相当的爆力,可以调速,要起飞的感觉,没地方用,就用这里了
发表于 2022-4-20 13:32:19 | 显示全部楼层
没工具就看一眼,开阔一下思路
发表于 2022-4-20 19:31:12 | 显示全部楼层
开心果1 发表于 2022-4-19 19:56
我觉得用热熔法更好一些,有台钻就可以
怎么操作的
发表于 2022-4-20 20:48:50 | 显示全部楼层
你可以百度一下摩擦焊接
GMT+8, 2025-8-29 05:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
