查看: 416|回复: 17
老插头
发表于 2025-8-14 19:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天傍晚有空,收拾一下杂物。发现了这个有近十年不用的插头,顿时有点感慨。这个插头是我叔叔送给我的第二把电烙铁(内热式)用的,大约是上世纪1983年左右。
我的第一把电烙铁(外热式)也是我叔叔送的,大约是1982年左右。由于几乎是焊小焊点,内热式用得多。大概用了近三十年,而且只是更换烙铁芯,不用更换烙铁头。烙铁是上海生产的“保久”牌。
发表于 2025-8-14 19:16:49 | 显示全部楼层
时间过得快吧,楼主一定很感慨啊
发表于 2025-8-14 19:23:43 | 显示全部楼层
电线是铜的,可以留着!
发表于 2025-8-14 19:37:50 | 显示全部楼层
那时的生产力,,,插头就是软的。。。时间长了就老化,,,,相比之下新型防火材料先进多了
 楼主| 发表于 2025-8-14 21:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
叮咚真好 发表于 2025-8-14 19:16
时间过得快吧,楼主一定很感慨啊
当年读小学时,学习领袖的诗句:三十八年过去,弹指一挥间。百思不得其解,现在明白了。
 楼主| 发表于 2025-8-14 21:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-8-14 19:23
电线是铜的,可以留着!
不但是货真价实的铜芯线,而且比较软。
 楼主| 发表于 2025-8-14 21:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2025-8-14 19:37
那时的生产力,,,插头就是软的。。。时间长了就老化,,,,相比之下新型防火材料先进多了 ...
新型材料也是有寿命的。1988年买绝缘漆,用“可口可乐”的瓶子装,结果到2012年烂了。更换用“雪碧”的瓶子装,并用红笔写上“2012年换瓶”。
发表于 2025-8-14 23:00:57 | 显示全部楼层
这是节约到了极致。
发表于 2025-8-15 08:03:09 | 显示全部楼层
橡胶的铜片插在橡胶里面,最大的缺点就是插排加持力大的话容易脱落,而且容易短路。能用上这种插头的岁数应该过50了
 楼主| 发表于 2025-8-15 20:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-8-15 08:03
橡胶的铜片插在橡胶里面,最大的缺点就是插排加持力大的话容易脱落,而且容易短路。能用上这种插头的岁数应 ...
这种插头,应该是上世纪八十年代前的产品。拔插头时,最好用力撵紧插头。
发表于 2025-8-15 21:51:53 | 显示全部楼层
好家伙,塑料都老化了
发表于 2025-8-16 08:28:57 | 显示全部楼层
这电源线铜丝再软再好,也经不住外面的塑料老化变硬变脆,特别容易漏线漏电,很危险,为了那么点铜,继续使用不值得
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carrie2015 发表于 2025-8-15 21:51
好家伙,塑料都老化了
不是塑料,是橡胶。
发表于 2025-8-18 09:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜线的,插头也是铜的。
发表于 2025-8-18 19:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间洞里塞一团黑胶布。
发表于 2025-8-18 21:29:08 | 显示全部楼层
时间长了老化了。
发表于 2025-8-21 07:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qqm1909 发表于 2025-8-14 21:57
新型材料也是有寿命的。1988年买绝缘漆,用“可口可乐”的瓶子装,结果到2012年烂了。更换用“雪碧”的瓶 ...
柒字单拎出来竟然不认识了。
发表于 2025-8-21 08:59:54 | 显示全部楼层
不能丢,这是传家宝啊
GMT+8, 2025-10-10 19:17 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
