查看: 3397|回复: 9
拆一先锋落地扇,求教怎么维修控制板?
发表于 2022-4-24 21:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站30块收了一个先锋落地扇,剪线的,拿回家一试,不开机,拆开后一检查,按键轻触开关全部坏了,不导通了,于是逐个换了新的,再通电测试,按电源键开机,电风扇转动了,可是按其它按键都无效,按电源键也关不了机,只能拔插头重来,而且那么多红色指示灯,一个都不亮,后来想测试一下那个HS8206BA4K芯片的各脚电压,发现表笔一碰到任意引脚,就会关机,
在百度上找到这个芯片的相关说明,电路图也有,但是这个芯片是带程序的,我也是小白一个,不知道如何去修理,插上电源,不按开机时,芯片供电5V是正常的,9-14脚全都是高电位5V,一按开机电源键,风扇就转动了,2秒钟之内按电源键可以关机,2秒钟以后,按任何按键都无效,但是用万用表表笔一触芯片任意引脚,就会自动关机了。我不想修改这几个按键,有什么芯片或者电路可以代替这个HS8206BA4K芯片来控制风扇的开关机摇头以及快慢档的功能呢?
发表于 2022-4-24 21:43:05 | 显示全部楼层
更换那个最大的涤纶电容(1.5uf)看看。
发表于 2022-4-24 21:47:04 | 显示全部楼层
首先检查开机后,5V供电是否正常?从故障描述看,大电容容量下降的可能性很大,待机供电正常,开机一瞬间,因为滤波电容的存在,能开机,但是接下来供电不正常,不能正常工作。
发表于 2022-4-24 21:47:31 | 显示全部楼层
就是主板上最大的那个红色的元件
发表于 2022-4-24 21:54:00 | 显示全部楼层
这个换芯片没用,我去年弄过一个,买了十几块芯片都没用,分别买了几家的,最后买了一块板,把板上的拆下来装坏板上就可以用,买的不管什么原装的什么保用的都没用。按楼上的兄弟的办法先试下吧,不一定芯片坏,如果芯片那就不要折腾了,翻了车的给你个前车之鉴。
 楼主| 发表于 2022-4-24 22:02:07 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2022-4-24 21:47
就是主板上最大的那个红色的元件
谢谢,大神一针见血,我拆下来测量试了一下,105J的电容,测量出来的容量只有54nf,确实容量不足了,这个是05年的老风扇,时间长了,这CBB电容容量严重下降了。等明天找个好的换上去试试
发表于 2022-4-24 22:08:25 | 显示全部楼层
一般是大电容容量下降导致单片机供电不稳定所致。
发表于 2022-4-24 22:38:38 | 显示全部楼层
oness 发表于 2022-4-24 22:02
谢谢,大神一针见血,我拆下来测量试了一下,105J的电容,测量出来的容量只有54nf,确实容量不足了,这个 ...
指示灯一个都不亮,还有什么说的,肯定是供电不足,这个阻容降压,电容长期通电,容量下降非常厉害!
发表于 2022-4-25 09:40:42 | 显示全部楼层
从供电查起。
发表于 2022-10-28 15:23:34 | 显示全部楼层
看下那个黄色的晶体
GMT+8, 2025-7-22 01:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
