查看: 3719|回复: 9
拆一先锋落地扇,求教怎么维修控制板?
发表于 2022-4-24 21:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站30块收了一个先锋落地扇,剪线的,拿回家一试,不开机,拆开后一检查,按键轻触开关全部坏了,不导通了,于是逐个换了新的,再通电测试,按电源键开机,电风扇转动了,可是按其它按键都无效,按电源键也关不了机,只能拔插头重来,而且那么多红色指示灯,一个都不亮,后来想测试一下那个HS8206BA4K芯片的各脚电压,发现表笔一碰到任意引脚,就会关机,
在百度上找到这个芯片的相关说明,电路图也有,但是这个芯片是带程序的,我也是小白一个,不知道如何去修理,插上电源,不按开机时,芯片供电5V是正常的,9-14脚全都是高电位5V,一按开机电源键,风扇就转动了,2秒钟之内按电源键可以关机,2秒钟以后,按任何按键都无效,但是用万用表表笔一触芯片任意引脚,就会自动关机了。我不想修改这几个按键,有什么芯片或者电路可以代替这个HS8206BA4K芯片来控制风扇的开关机摇头以及快慢档的功能呢?
发表于 2022-4-24 21:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 21:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 21:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 21:54:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-24 22:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 22:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 22:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-25 09:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 15:23:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
