查看: 1966|回复: 18
维修一块明伟lrs-200-12电源陷入迷茫
发表于 2022-5-11 18:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
闲鱼十几块钱收的,故障现象是 通电后 输出电压4-6v跳动 指示灯忽明忽暗 不能带载  带载就输出为0。。
到手检测有一个电阻烧了个圆点,换掉 故障依旧 输入输出没有短路  各种电阻 电容  三极管  二极管 测试都正常。反馈电路电阻 可调电阻换了 也都正常,故障依旧。反馈电路的三极管不知道型号  百度搜不到
然后通电测到 芯片边上两个50v 47uf的电容  一个电容电压3v   另一个电容电压跳动 0-9v跳动  不超过9v  这里应该是芯片供电不正常了  但是测得周围元件没有损坏。陷入迷茫  供电电路看不懂  芯片供电电容电压不足 且跳动的原因是什么呢  最可能是哪块得问题  求助
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
能启动但保护的样子 看图 找找反馈回路和IC供电的稳压管三极管。 对了IC是什么型号?看看手册其供电电压多少
发表于 2022-5-11 18:34:41 | 显示全部楼层
能启动但保护的样子
看图
找找反馈回路和IC供电的稳压管三极管。
回复
发表于 2022-5-11 19:15:32 | 显示全部楼层
先换个电容吧
回复
 楼主| 发表于 2022-5-11 19:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
徽章电子 发表于 2022-5-11 19:15
先换个电容吧
整机电容全部换了的。
回复
发表于 2022-5-11 19:37:45 | 显示全部楼层
芯片供电快恢复二极管换一个,我之前遇到过,测量二极管正常,但是不能带载,换掉就行了
回复
发表于 2022-5-11 19:54:53 | 显示全部楼层
先换输出电容试试。
回复
 楼主| 发表于 2022-5-11 19:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2022-5-11 19:37
芯片供电快恢复二极管换一个,我之前遇到过,测量二极管正常,但是不能带载,换掉就行了 ...
我换个试试
回复
 楼主| 发表于 2022-5-12 03:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2022-5-11 23:13
能启动但保护的样子
看图
找找反馈回路和IC供电的稳压管三极管。
ic型号是NCP 1252A  好的 我明天查查这几个元件
回复
 楼主| 发表于 2022-5-13 03:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光耦 快恢复二极管  芯片供电三极管都换了也不行,故障依旧
回复
发表于 2022-5-13 16:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查需要电压,直接断开芯片单独,供电
回复
发表于 2022-5-13 17:14:46 | 显示全部楼层
学习,学习,占楼,
回复
发表于 2022-5-14 13:53:13 | 显示全部楼层
感觉是次级反馈出问题了
回复
 楼主| 发表于 2022-5-14 15:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不若 发表于 2022-5-13 16:43
查需要电压,直接断开芯片单独,供电
单独接24v可以启动。但是没那么小的电源装进去
回复
发表于 2022-5-15 06:58:58 | 显示全部楼层
享受折腾的快乐。
回复
发表于 2022-5-15 18:11:01 | 显示全部楼层
先查电感,怀疑电感断线
回复
发表于 2022-8-10 11:12:16 | 显示全部楼层
这种情况直接换芯片吧,我遇到过一例就是这样,启动一致在8V 左右 偶尔打嗝 到11V 一下又掉回8V,周边原件都换了还不行,最后换芯片一切正常了 。
回复
发表于 2022-8-11 09:43:26 | 显示全部楼层
外接供电没有问题证明芯片工作正常,个人觉得应该重点检查启动电路和保护电路
回复
 楼主| 发表于 2022-8-11 21:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
75779253 发表于 2022-8-10 11:12
这种情况直接换芯片吧,我遇到过一例就是这样,启动一致在8V 左右 偶尔打嗝 到11V 一下又掉回8V,周边原件 ...
这个不是,经最后检查这个故障是辅助供电电路的电阻漏电  明纬电源的电阻下面都点了红胶  那个红胶日久老化漏电短路  导致辅助供电一起一停 电源一起一停  电压跳变
回复
发表于 2022-8-12 08:25:06 | 显示全部楼层
看来无脑直接换所有的电解电容时候后不没有帮助。
回复
GMT+8, 2025-5-28 12:26 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
