查看: 709|回复: 34
仿明伟350-24开关电源的维修,附手绘电路图
发表于 2025-4-16 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友不会闪现给了我一块明伟350W24V电源裸板,说这块板子先是好的,无意间短接了一下就停摆了,他不会修,也没有时间。就寄给了我。我退休在家,有时间折腾,也正好打发几天无聊的光阴。
这块板子纯粹就是一块山寨版,功率开关管竟是用的小芯片的13009,这哪能达到350W?
为了理清电路,也为了大家参考,还是先把电路图描出来。
为了大家认清电路,我把推动和PWM部分单独进行了放大,整体那张图元件实在太密集,有些根本就无法走线和标注。
板子上看不出任何烧蚀痕迹,只好上电检测了。
串灯上电,桥堆无电压输出。取消灯泡直插市电,桥堆有电压输出了,但无低压输出。显然半桥没有振荡,经测试是开关管坏了。换了一对同是小芯片的13009,上电试机,指示灯亮了,输出24V电压也正常。这是空载测试,想它既然有350W功率,就决定用大灯泡测试一下,大灯泡也才90W,可刚一搭上就听一声炸响,经检查,开关管明显给炸裂。又找了对大芯片13009,原是小芯片的引脚位置,只好另外钻孔。装上试机却没有了动静,细看有一个电阻烧了,是Q2的基极电阻,换上仍然没有动静。经检查,系开关管基极的稳压管坏了,一个开路一个短路。这两个零件,一般的电路上都没有用,干脆就把它卸掉不用。上电试机,指示灯亮了。90W大灯泡也点亮了。没再进行大电流测试,一是怕炸二是没条件。
参与人数 5家元 +228 收起 理由
b26359 + 18 原創內容
8139 + 15 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
家睦 + 150
发表于 2025-4-16 18:09:42 | 显示全部楼层
楼主退休了,画这图是真有耐心,山寨版能用上这么多的元器件,已经不错了
发表于 2025-4-16 18:33:36 | 显示全部楼层
原理图, Layout图都描出来了,厉害
发表于 2025-4-16 18:48:21 | 显示全部楼层
这图画的真漂亮
发表于 2025-4-16 18:54:13 | 显示全部楼层
佩服楼主两件事,一是太有耐心和毅力了,二是眼神太好了(就年龄而言)。
发表于 2025-4-16 19:49:00 | 显示全部楼层
画图高手,还老当益壮,佩服佩服。
发表于 2025-4-16 20:22:11 | 显示全部楼层
手绘电路图真公正牛
发表于 2025-4-16 20:48:54 | 显示全部楼层
还是半桥结构啊,正品明纬这个系列用的是双管正激的。
发表于 2025-4-16 21:37:43 | 显示全部楼层
功力深厚  画这个图很费工夫的!
发表于 2025-4-17 06:57:58 | 显示全部楼层
手绘电路图厉害
发表于 2025-4-17 08:07:33 | 显示全部楼层
这?请收下我的膝盖
发表于 2025-4-17 08:19:29 | 显示全部楼层
画山寨的图,太浪费你的精力了
发表于 2025-4-17 10:20:54 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2025-4-17 08:19
画山寨的图,太浪费你的精力了
无话可说,只有佩服!
发表于 2025-4-17 10:49:18 | 显示全部楼层
向你学习,我也退休了,就没你这份耐心
发表于 2025-4-17 12:43:23 | 显示全部楼层
是真的有耐心,我感觉楼主可以找个技校或者大专去教课了
发表于 2025-4-17 16:35:16 | 显示全部楼层
13009的管子吗,正品这个地方用的是MOS管,双管正激的,和电脑电源差不多
发表于 2025-4-17 16:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬牛掰,手绘图。我看到电路板就蒙圈,无从下手,只会比葫芦画瓢
发表于 2025-4-17 16:44:59 | 显示全部楼层
天,这手艺,可惜画这电源感觉不值得啊。
发表于 2025-4-17 16:47:10 | 显示全部楼层
双管正激的,和电脑电源差不多
GMT+8, 2025-5-1 18:59 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
