查看: 3028|回复: 14
[笔电] 拆两个惠普8470P兼容电池
发表于 2022-5-22 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买了一个打孔的惠普8470p,但是原装电池不行了,拆开看了一下,断电之后就锁死了。
美信的芯片,解锁不划算,这次蹲闲鱼终于顿来两个兼容电池,30包邮拿下。
之所以不买原装电池是机型比较老,所谓的原装估计容量也就那样,并且换电心不怎么方便,老电脑不值得那样折腾,
兼容电芯一般不会锁死,两个都拆了,其中一个换了两节试了一下,没锁。现在发愁,哪有便宜的拆机电池,闲鱼的不知道靠不靠谱。
先拆一个,看起来电池就是杂牌的,我主要是要他那个不锁的保护板。
这个还没试会不会锁
芯片上面缠了胶带型号Sh366000ax
第二个电池
里面有两节失效了,换了两节LG的旧电池,手里没合适的先用旧的测试一下
主芯片,保护板做工垃圾,但是不锁呀,,以后可以随意换电芯
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-5-22 17:31:29 | 显示全部楼层
打孔的笔记本?第一次听说,还能用?
发表于 2022-5-22 17:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的两块联想电池也不行了,只能用一个半小时,做了个外挂电池增加续航
 楼主| 发表于 2022-5-22 18:53:56 | 显示全部楼层
孤云feng 发表于 2022-5-22 17:31
打孔的笔记本?第一次听说,还能用?
只是从屏幕朝硬盘那个位置打孔,把屏幕和硬盘破坏掉,机器除了光驱位不能用其他没啥问题。i5 3带+8G内存+加换屏幕360大洋,用来玩玩PLC编程软件没有问题
发表于 2022-5-22 19:05:46 | 显示全部楼层
兼容电池不锁芯片。
发表于 2022-5-22 19:17:52 | 显示全部楼层
为啥打孔,强制报废还是销毁?
发表于 2022-5-22 19:42:51 | 显示全部楼层
HP的原配电池是很耐操的,俺有块电池用了快10年
发表于 2022-5-22 20:05:46 | 显示全部楼层
每回拆外壳都拆废掉,不知道有什么好办法
发表于 2022-5-22 20:38:00 | 显示全部楼层
lz多少买的8470p啊?
这个笔记本有个通病,键盘容易失灵
发表于 2022-5-22 23:12:37 | 显示全部楼层
的确如此。只要不过放
发表于 2022-5-23 14:56:08 | 显示全部楼层
怎么折的外壳,一定传售一下,我什么都 用了,弄不开
发表于 2022-5-23 15:09:38 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2022-5-22 18:53
只是从屏幕朝硬盘那个位置打孔,把屏幕和硬盘破坏掉,机器除了光驱位不能用其他没啥问题。i5 3带+8G内存+ ...
机器还有卖的吗?给个链接看看
发表于 2022-5-23 16:18:34 | 显示全部楼层
还有这样玩的?
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:17:33 | 显示全部楼层
孤云feng 发表于 2022-5-23 15:09
机器还有卖的吗?给个链接看看
没了,很早就没了,我只拿了一台,拿少了
发表于 2022-5-24 07:45:39 | 显示全部楼层
我网购的8540w副厂电池,充电明显没有原装的快
GMT+8, 2025-7-21 11:37 , Processed in 0.780002 second(s), 14 queries , Redis On.
